kamillo33
Zalacza sie brzeczek w liczniku i kontrolka cisnienia oleju???
możesz jeszcze sprawdzić kabelek czujnika cisnienia oleju w filtrze oleju -może być przerwany.
Koledzy dalej pika i mruga kontrolka!!! Wymienilem filtr oleju na Manna, wymienilem dwa czujniki cisnienia oleju, bylem u mechanika sprwadzic cisnienie i jest bardzo dobre,powiedzila wogole ze silnik w zaje...formie jest. Wyczailem ze jadac powyzej 2000obr/min zalcza sie brzeczek i kontrolka. Narazie proboje nie przekroczyc 2000 obr.i jest dobrze, ale jak przekrocze to juz brzeczy, strasznie denerwuje to!!!!!! Musze wtedy zgasic i odpalic ponownie.Mechanik powiedzial ze to bedzie cos po stronie elektrycznej, mozliwe ze w liczniku cos....Napiszcie co to moze byc,bo juz brak pomyslow.
czujniki dobrze dobrane? nie pomylone kolory? u mnie byl zalozony zly kolor przy filtrze oleju i jak kupilem juz ten dobry to przestalo mi pikac i brzeczec, no ale to tylko domysly, jesli masz podejrzenie ze zegary to tylko podmianka z kims, powodzenia
Podmianka zegarów prawdę Ci powinna powiedzieć.Jeśli to nie pomoże to czujniki
Przy glowicy kupilem niebieski bo taki byl, ale moge miec watpliwosc jaki przy filtrze, bo jest troszke przybrudzony i wyglada jak szary ale koncowke na dole ma biala...ja kupilem szary.Moze jednak bialy bedzie???A wy jaki macie przy takim silniku 1Z ????
mam podobny problem, wczoraj na ciepłym silniku zaczela migac kontrolka od oleju, niezaleznie od obrotow:| nawet przy dobrej przegazówie nie gasła, po wylaczeniu i wlaczeniu silnika byla chwila spokoju a potem znowu. czujnik nad filtrem mam nowy, olej i filtr zmieniałem 3 tys temu castrol magnatec 15w40. niestety nie mam mozliwosci zmiezenia cisnienia. ile w tdi 1Z jest czujnikow zwiazanych z olejem? gdzie sie znajdują?
W tym silniku sa dwa- jeden z boku glowicy, a drugi na wsporniku filtra oleju. A powiedz mi jaki ty masz kolor czujnika na wsporniku filtra oleju??
szary nad filtrem niebieski w glowicy. po odpieciu obu czujnikow nic nie miga.. a w misce przypadkiem nie ma jakiegos czujnika? najdziwniejsze jest to ze napier** przy kazdych obrotach a jak wylacze stacyjke w czasie jazdy i wlacze to jest cisza na kilka minut.wydaje mi sie ze cisnienie powinien miec... nie slychac popychaczy, kontrolka zawsze gasla prawidlowo...
U mnie napie...po przekroczeniu 2000obr.,a jak wyjme wtyczki do dalej mruga i pika-dziwne...myslalem ze moze nad filtrem ma byc bialy kolor czujnika, ja wymienilem na szary-juz sam niewiem co moze byc przyczyna. W misce jest smok tylko,niema czujnika.
wlasnie wrocilem od znajomego mechanika, sprawdzil cisnienie-3.2 przy 2000 rpm (dopuszczalne 1.8) wiec jest nieźle .. okazało sie ze problem był w czujniku nad filtrem. czujnik mial moze z 2 miechy! jakies tanie ścierwo
kamillo33 za sprawdzenie cisnienia dalem 15zł wiec moze zrob to samo bo nie warto ryzykować zatarcia silniczka.
Edytowane przez blackrider
wymień czujnik ciśnienia oleju, a i sprawdź jeszcze połączenie na czujniku oleju
Ale koledzy nieczytaliscie chyba calego tematu...ja sprawdzalem cisnienia i sa bardzo dobre:) silnik jest w bardzo dobrej formie-tak powiedzial mechanik.Powiedzcie mi czy ten czujnik nad filtrem oleju ma byc bialy-czy szary, bo ja wymienilem na szary i niewiem czy to napewno taki ma byc.
z etki wynika ze do 1Z ma byc szary 0,9BAR
