darekk Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) Witam. Mam taki problem,że niechcący uszkodziłem mechanicznie wyświetlacz od klimatronika.W miejscu gdzie jest uszkodzony nie wyświetla mi temp. zewnętrznej , piktogramu ogrzewania na przednią szybę oraz"OFF".Błędów w VAG-u nie pokazuje .Wszystko działa. Chcę kupić na allegro uzywany,ale nie wiem,czy oznaczenia fabryczne 3B1907044 A mają duże znaczenie.Konkretnie chodzi o końcową literę A.Czy ma to znaczenie ?.W sumie chodzi tylko o wymianę płytki z wyświetlaczem, nie całego sterownika.Czy po wymianie wszystko bez problemu zadziała ? Edytowane 25 Października 2010 przez darekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2010 Witam.Mam taki problem,że niechcący uszkodziłem mechanicznie wyświetlacz od klimatronika.W miejscu gdzie jest uszkodzony nie wyświetla mi temp. zewnętrznej , piktogramu ogrzewania na przednią szybę oraz"OFF".Błędów w VAG-u nie pokazuje .Wszystko działa. Chcę kupić na allegro uzywany,ale nie wiem,czy oznaczenia fabryczne 3B1907044 A mają duże znaczenie.Konkretnie chodzi o końcową literę A.Czy ma to znaczenie ?.W sumie chodzi tylko o wymianę płytki z wyświetlaczem, nie całego sterownika.Czy po wymianie wszystko bez problemu zadziała ? Są dwa różne. http://www.passatplus.de/umbauten/beleuchtung/climatronic/index.htm Przy okazji zmiana podświetlania jest opisana Numery masz tam podane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2010 (edytowane) Żaden z tych paneli nie ma identycznego oznaczenia .... Bauteile (3B1 907 044 C), Bauteile (1U1 907 044 A), Bauteile (3B1 907 044 B), a u mnie jest 3B1 907 044 A - który to mój panel? Edytowane 25 Października 2010 przez darekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47986&highlight=panel+climatronic+passat zerknij jeszcze na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #5 Napisano 25 Października 2010 Ja mam rocznik modelowy 98 z nieb. podświetleniem. Jedyne chyba wyjście porównać płytki panelu mojego i z allegro. Może coś z tego wyjdzie. Dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2010 Jedyne chyba wyjście porównać płytki panelu mojego i z allegro.Może coś z tego wyjdzie. Według ETKI panele o numerach 3B1907044B i 3B1907044C są zamiennikami 3B1907044A, panel 3B1907044A w marcu 1999 wyszedł z produkcji a panele z literami B i C na końcu mają go zastępować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2010 Dzięki oto mi chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
