m3m
passat b4 wymiana skrzyni
Witam wiec tak posiadam vw passata b4 19td 55KW ze skrzynia CHA zauwazylem ze autko ma bardzo krotkie biegi przez co ma male przyspieszenie daloby sie dopasowac do tego motoru skrzynie z 19tdi 66KW?
Edytowane przez m3m
Z tego co mi wiadomo, im krotsze biegi tym lepsze przyspieszenie, ale mniejsza predkosc max,a czy taka skrzynia ci podejdzie to niewiem, napewno musisz sprawdzic czy u ciebie jest wysprzeglik hydrauliczny czy na linke, i tak samo w tamtej skrzyni, bo napewno w 81kw jest hydrauliczne ( ja tak mam ) .
_tytul1
witam wszystkich... Mam taki problem: w moim passku b4 1,9TD 75Km mam skrzynię CHA i ma strasznie krótkie biegi i chciałbym w nim zmienić skrzynie na CTN lub ASD od b4 1,9TDi 90Km,pytanie czy będzie któraś z tych skrzyni pasować bez większych kłopotów?
witam wszystkich.. mam takie pytanie czy do mojego passata b4 1,9 td będzie pasować skrzynia CTN lub ASD? bo mam CHA która ma bardzo krótkie przełożenia na v biegu przy 3 tys/obr ma 105KM/h czyli jest bardzo krótka przez co pali mi ok 8ltr on na 100Km.. czy przełożenie tej skrzyni odbędzie się bez większych komplikacji tzn np. wymiana rozrusznika,sprzęgła itp?
