maciek-s Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2010 Witam. Naprawiałem zamek lewy przedni - zimny lut przy mikrowłączniku od zapalania lampki otwarcia drzwi. Przed naprawą, po za w/w usterką wszystko działało. Po naprawie przestało działać podnoszenie i opuszczanie lewej przedniej szyby - słychać tylko cykcięcie i widać przygaśnięcie lampki oświetlenia. Centralny działa, pozostałe szyby działają, z tym że w prawej przedniej, nie zawsze zadziała ręczne podnoszenie lub zadziała z opóźnieniem. A jeśli opuszczam i podnoszę prawą szybę, prawym przyciskiem to działa bez zarzutu. Sprawdzałem Vagiem moduł komfortu, w blokach pomiarowych widać jak zmieniają się wpisy: [ręczny opuszczanie] / [szyba stoi - nie dosłownie, użyty jest tam inny wyraz/y] / [ręczne podnoszenie]. Czyli moduł komfortu widzi, że włączniki sterowania szybami załączają daną funkcję. Mam ustawione domykanie szyb z pilota i 3 szyby otwierają się i zamykają, a lewa przednia nie drgnie. Co może być przyczyną, że słychać tyknięcie, a szyba stoi, no i ta prawa, ręczne podnoszenie? Czy to wina sterownika J386? Na Vagu brak błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #2 Napisano 16 Października 2010 Chyba nikt z kolegów się z tym nie spotkał, więc napiszę jak rozwiązałem problem. Odkręciłem silniczek, wyczyściłem komutator profilaktycznie - nie był mocno zabrudzony, nasmarowałem ośkę ślimaka i zadziałało. A co do szyby prawej to problem był w tym, że przy składaniu panela sterującego szybami, źle ustawiła się ta "guma" z przyciskami zwierającymi i nie za każdym razem stopka przycisku łączyła na płytce drukowanej. Po kilku próbach i właściwym złożeniu - działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
