darekk Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2010 (edytowane) Witam, Zakupiłem pilot kluczyk używany do B5.Poprzedni definitywnie padł. Zakodowałem go i działa.Jest jednak małe "ale". Nie działa zawsze za pierwszym razem.Nieraz muszę przejść na stronę pasażera dopiero zadziała lub wciskać kilka razy.Nie ma reguły. Zaczynam się czasami już powoli irytować..... Czy jest jakaś regulacja mocy sygnału ?. Może jest to spowodowane inną przyczyną ?. Baterie są nowe. pozdrawiam. Edytowane 12 Października 2010 przez darekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2010 Bardzo ciekawe pytanie. W służbowym volvo mam ten sam problem. Baterie w kluczyku także nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #3 Napisano 12 Października 2010 kupiłeś używany kluczyk więc czego się spodziewasz, wyciągnij płytkę z sierotka i popraw luty powinno pomóc.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 12 Października 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
