Marsal Zgłoś #1 Napisano 3 Października 2010 Witam! Nie świeci mi żarówka podświetlająca aktualnie wybrany bieg w automacie B4. Po zdjęciu obudowy, na lewo od wybieraka jest tam żaróweczka w zielonej walcowatej oprawce. Czy należy wyjąć cały ten zielony plastik? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2010 Jeśli jest w oprawce to przeważnie trzeba taką kupić w ASO Albo próbować tą wyjąć i jakoś rzeźbić (włożyć) inną i polutować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2010 Jeśli jest to coś podobnego jak podświetlanie tylnej popielniczki to trzeba wyłuskać ten walec razem z bolcami od wtyczki potem wyciągamy te bolce wsuwamy nową żarówkę-są rowki na druciki żarówki które zblokują bolce-sama żarówka to raczej ta standardowa najmniejsza od podświetleń zegarów i tym podobnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2010 Ciężko jest coś tam wyrzeźbić, kup nową oprawkę razem z żarówką, koszt w ASO 14 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2010 (edytowane) Żarówka luźno w oprawce "kiwa się na boki". Jeśli ktoś wymieniał bardzo proszę o instrukcję jak to zrobić. Pod oprawką jest wtyczka dostarczająca prąd do tej żarówki. Nie potrafię jej odłączyć. Blisko tego miejsca znajduje się również jakiś czujnik, który zmienia swoje położenie po przekręceniu zapłonu. Nie jestem pewny czy ten czujnik jest zintegrowany z wtyczką od zielonej tulejki będącej oprawką żarówki. PS. Na tym etapie chodzi głównie o to jak wyciągnąć z samochodu zieloną tulejkę bez robienia dodatkowych szkód. Edytowane 3 Października 2010 przez Marsal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2010 Jak najłatwiej wyjąć tą zieloną tulejkę-oprawkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2010 Jak najłatwiej wyjąć tą zieloną tulejkę-oprawkę? Jeśli wypiąłeś wtyczkę i oprawkę masz luzem to delikatnie podważaj śrubokrętem lub nożem, można jeszcze pchać za bolce od elektryki ale...najlepiej daj fotę tej oprawki aby sie upewnić że ta tulejka naprawdę jest wciskana w oprawkę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2010 Jeśli śrubka kiwa się na boki, tzn, że jest za mała, co niestety często się zdarza. Zajrzyj do ASO, wydasz niewiele więcej, ale wszystko będzie pasowało. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2010 (edytowane) Ciężko jest coś tam wyrzeźbić, kup nową oprawkę razem z żarówką, koszt w ASO 14 zł. Gdzie Kolega uzyskał taką cenę? Byłem dzisiaj w ASO Kulikowski i wołali za to 62 zł. Edytowane 12 Października 2010 przez Marsal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #10 Napisano 12 Października 2010 Byłem dzisiaj w ASO Kulikowski i wołali za to 62 zł. Podaj kolego numer części, zobacze czy uda się coś taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2010 Gdzie Kolega uzyskał taką cenę? Byłem dzisiaj w ASO Kulikowski i wołali za to 62 zł. Poszło na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #12 Napisano 16 Marca 2012 Mam pytanie dotyczące wiązki przewodów, która idzie do dźwigni biegów. Wtyczka od strony dźwigni ma 4 przewody: dwa odpowiadają za jej podświetlenie, kolejne dwa są do elektromagensu (? coś co cyka w okolicach dźwigni po przekręceniu stacyjki). Wiązka ta idzie od dźwigni, pod fotelem kierowcy, do lewego progu i dalej w okolice skrzynki bezpieczników. Chciałbym się dowiedzieć gdzie i do czego jest podłączony drugi koniec tej wiązki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2012 Chciałbym się dowiedzieć gdzie i do czego jest podłączony drugi koniec tej wiązki? zapewne wchodzi w skrzynkę bezpieczników, jak wszystkie wiązki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 17 Marca 2012 Elektromagnes blokady skrzyni biegów, działa "po stacyjce" i pedale hamulca, nie mam schematu, jak pisze qdlik pewnikiem kończy się w skrzynce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
