Pytonek Zgłoś #1 Napisano 29 Września 2010 koledzy mam maly problem mam paska 18 w benzynie dlaczego tak sie dzieje ze jest 900 obrotow a nagle robi sie 2000 nie za kazdym razem tak jest zmienilem mu silniczek krokowy i dalej to samo byl podlaczony pod kompa bledy byly wykasowane i nic sie nie zmienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2010 Prawdopodobnie szwankuje ci potencjometr przepustnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2010 Odepnij potencjometr i zobacz czy jest bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytonek Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2010 to jest wymienne czy trzeba zmienic caly wtrysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2010 Tytuł popraw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2010 Tytuł popraw. I pierwszego posta.. Interpunkcja by się przydała w tym jednym długim zdaniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita17 Zgłoś #7 Napisano 29 Września 2010 Witam miałem podobnie pod gumką do potencjometru był urwany jeden kabelek ........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
