copper Zgłoś #1 Napisano 17 Września 2010 witam mam taki problem kupilem juz drugi wg sprzedawcy oryginalny pasek klinowy rzecz w tym ze po zalozeniu musze na maxa go napiac na tzw ostatni trybik a on i tak nie jest wystarczajaco naciagniety przez co przerywa mi wspomaganie czy ktos mial taki problem?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 17 Września 2010 naciagniety przez co przerywa mi wspomaganie czy ktos mial taki problem?? Masz klimę? A ten klinowy to czasem nie jest u ciebie rowkowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #3 Napisano 17 Września 2010 Jak faktycznie masz klinowy (i prawidlowy rozmiar) i nie możesz go wystarczająco naciągnąć to na 99% ,masz wytarta bieżnię paska na kole pasowym wspomagania albo na kole pasowym przy wale korbowym albo jedno i drugie. Temat przerobiłem w moim Golfie. Sprawdź kola pasowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #4 Napisano 17 Września 2010 Paski do tego modelu to między innymi 11,2 x 866 , 11,5 x 685 , 11,5 x 755 Sprawdź również koło pasowe na pompie wspomagania jak również koło pasowe na wale korbowym silnika.Być może są już wydarte i trzeba je zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klapek Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2010 ja mam u siebie 11,5x755 i wszystko działa b/problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2010 copper, czy możesz wskazać na fotce z tego http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=548367&postcount=9 posta, który układ pasków masz u siebie? Bo do 2E jest dość dużo kombinacji i ciężko jest coś dobrać nie widząc jaki jest układ paska. PS Jakie rozmiary pasków kupiłeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
copper Zgłoś #7 Napisano 18 Września 2010 taki sam jak w czerwonym kwadracie a jaki kupilem to juz nie pamietam heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 18 Września 2010 taki sam jak w czerwonym kwadracie a jaki kupilem to juz nie pamietam heh Czyli numer 8. Wymiary oryginalnego paska to 11,5x755 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
copper Zgłoś #9 Napisano 18 Września 2010 dzieki sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
