karool Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2010 (edytowane) Cześć Mam pytanie czy mając kamerę cofania - fabryczną, jest możliwość aktywowania systemu OPS w RNS510 ? Czy jest to wykluczone ? Wydaje mi się że znalazłem odpoweidz na joje pytanie " Display OPS and RVC at the same time ", wystarczy uaktualnić soft. ps. jak wyciągnąć rns510 z panelu ? chce zobaczyć co za soft mam. Edytowane 12 Września 2010 przez karool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2010 jak wyciągnąć rns510 z panelu ? chce zobaczyć co za soft mam. Podważasz ramkę czymś płaskim (najlepiej od strony pasażera lub od dołu), delikatnie zdejmujesz, na WYŁĄCZONYM zapłonie odpinasz kostkę od kontrolki airbag (jeśli odepniesz na zapłonie/bądź włączysz zapłon wywali kontrolke na zegarach) I odkręcasz RNS'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2010 da się... ja tak mam oczywiście musi być odpowiedni soft. żeby sobie pomóc z górną częścią ramki możesz np. ściągnąć wykończenie dekoracyjne z jednej z szufladek. delikatnie ale zdecydowanie musisz popchnąć do góry samo zdobienie (np przy pełnym aluminium szczotkowanym bez tej czynności jest prawie niemożliwe ściągnięcie ramki z nawi) poza tym jak napisał bastek... acha... ja np nie wypinam złączki z lampki tylko zostawiam ją na kablu wypinając całą lampkę z ramki (2 zatrzaski trzeba odgiąć delikatnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol.lolecki Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) Witam.mam pytanie dot. modulu parkowania.posiadam czujniki tylko z tylu i na jaki modul musze wymienic aby miec wizualizacje na rns 510?opis znalazlem jak to zrobic tylko problem z tym modulem.bo z tego co sie orientuje sa na 4 i 8 sensorow.wielkie dzieki za podpowiedz Edytowane 14 Września 2010 przez karol.lolecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi-r Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2010 Było już to maglowane. tu masz instrukcję wraz z niezbędnymi gratami http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops Generalnie masz do wymiany moduł PDC i gatewaya do tego kabelkologia, kodowanie gateway, PDC, RNS i już. :-) Acha masz xenony? Powyższa procedura wymaga xenonów nie wiem czy bez jest to możliwe, być może w innym miejscu trzeba się wtedy do can'a wpinać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2010 rozumiem że masz amerykańca bo chyba tylko na amerykę wychodziła wersja z czujnikami tylko z tyłu (ale mogę się mylić). z tego co wiem to sterowniki z OPS dedykowane do passata są tylko na 8 sensorów (lub 10 w wersji z park assistem). widziałem gdzieś wizualizację tylko tyłu na jakiś starych screenach ale nie znalazłem nigdzie info o tym jaki to sterownik. wiem że można założyć sterownik od np golfa gdzie sensory tylko z tyłu to standard. zakładałem taki sterownik (od golfa ale na 8 sensorów) do passata i wszystko działało ok więc jeśli nie chcesz ciągnąć wiązki kabli i przerabiać przedniego zderzaka to może uda ci się gdzieś znaleźć. w używanych na polskim rynku to praktycznie zapomnij bo jak już handlarze ściągają części to od modeli wyższych. co do xenonów to nie są one wymagane. ta sama linia CAN jest np w module pod kierownicą i np tam można się wpiąć (lub bezpośrednio w GATEWAYa ale to graniczy z cudem). jakby co to więcej info na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karool Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2010 (edytowane) cześć jak mogę sprawdzić jaką mam wersje CAN Gateway, auto mam 2008 rok. produkcja kwiecień. odp. : podłączyć VCDS. mam sterownik 3C0 907 530 E z tego co widzę trochę jest zabawy z typ OPC. chyba że tylko potrzeba aktywować moduł z wersją softu dałem rady uaktywniając menu serwisowe w rns. Edytowane 16 Września 2010 przez karool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwusie2 Zgłoś #8 Napisano 18 Września 2010 modul pasuje od Octavi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2010 koleżanko... sprawdziłaś to czy tylko widziałaś w octavii jak to działa?? nie to że krytykuję bo mylić się mogę ale z moich informacji w skodzie wizualizacja parktronika była już od 2004-go (wejście octacvii 2-giej generacji) natomiast VW wprowadził to dopiero w momencie wejścia CC na rynek (pierwszy moduł VW z wizualizacją ma nr 3c8 xxx xxx). to samo tyczy się wizualizacji klimatyzacji. no i sterowniki skodowskie współpracowały tylko ze skodowskimi radiami (nowe sterowniki są już chyba uniwersalne - w przypadku klimy jest trochę inny kształt). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olekot13 Zgłoś #10 Napisano 20 Września 2010 jasne ze pasuje od octavi ja mam na module od octavi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
