indyczes Zgłoś #41 Napisano 3 Sierpnia 2016 da rade zmienic oslone przegubu zew od strony wewnetrznego ? Mozna tak zrobic, ale bez zbicia przegubu wewnętrznego nie przeciągniesz gumy. Miałem to samo u siebie, za cholere nie szło zbić zewnętrznego, bałem sie zniszczyć go, więc po odkręceniu półosi wymieniłem sposobem j/w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #42 Napisano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Mozna tak zrobic, ale bez zbicia przegubu wewnętrznego nie przeciągniesz gumy. Miałem to samo u siebie, za cholere nie szło zbić zewnętrznego, bałem sie zniszczyć go, więc po odkręceniu półosi wymieniłem sposobem j/w. Racja,racja. Wewnętrzny przegub trzeba będzie zbić. Tylko po odkręceniu tych 6 śrubek, będzie ładne dojście do tej zawleczki i przegub wewnętrzny zejdzie mam taką nadzieję, jeżeli się mylę niech ktoś poprawi Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez paweloo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #43 Napisano 3 Sierpnia 2016 To zabezpieczenie jest prawie na końcu półosi, gdzieś w środku przegubu. Ale zawsze będziesz miał łatwiej go ściągnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #44 Napisano 3 Sierpnia 2016 To zabezpieczenie jest prawie na końcu półosi, gdzieś w środku przegubu. Ale zawsze będziesz miał łatwiej go ściągnąć. A nie za ta blaszka osłonna zaraz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #45 Napisano 3 Sierpnia 2016 A nie za ta blaszka osłonna zaraz? Nie zauważyłem, że piszesz o wewnętrznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #46 Napisano 3 Sierpnia 2016 Tak o wewnetrznym tu zaraz za ta blaszka oslonną powinno byc zabezpieczenie i przegub zjedzie chyba nie? I wtedy przeciągnę oslonkę przez całą półoś na przegub zewnętrzny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #47 Napisano 5 Sierpnia 2016 tak za ta blaszka jest zabezpieczenie i wtedy zejdzie wszystko jak po masle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
