kenor18 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2010 witam mam problem z wycieraczkami wlaczam na pierwszy bieg i praktycznie sie nie ruszaja jakies zamulone sa na drugim biegu ciut lepiej ale nie to samo ale jak pochodza z 10 min to pozniej jest juz ok i wogole przy uruchamianiu silnika dochodzi dziwny dzwiek od silniczka wycieraczek dziwne wycie pukanie,nie rozbieralem jeszcze tego i nie wiem gdzie szukac usterki,moze ktos pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2010 A może po prostu przesmaruj cały mechanizm prowadzenia wycieraczek pod plastikami.... Jest taki smar w sprayu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablosr Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2010 Smar i inne oliwy na pewno nie robią tobie krzywdy a pomogą samochodowi.:manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2010 Nawet temat jest o smarowaniu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12668 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2010 ale mi chodzi o przednie wycieraczki,smarowalem juz mechanizmy tulejki pryskalem i nic nie pomoglo,nie wiem moze silniczek pada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2010 witam mam problem z wycieraczkami wlaczam na pierwszy bieg i praktycznie sie nie ruszaja jakies zamulone sa na drugim biegu ciut lepiej ale nie to samo ale jak pochodza z 10 min to pozniej jest juz ok i wogole przy uruchamianiu silnika dochodzi dziwny dzwiek od silniczka wycieraczek dziwne wycie pukanie,nie rozbieralem jeszcze tego i nie wiem gdzie szukac usterki,moze ktos pomoze? pewnie trybiki wysiadły w silniczku czyli do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2010 Musisz rozebrać mechanizm i będziesz widział czy siedzi silniczek czy zaciera się sam mechanizm-ja to rozbierałem i smarowałem każde połączenie, bo się zacierało i nie miał siły obrócić wycierakami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #8 Napisano 5 Września 2010 no mam to samo;/ duzo zabawy jest przy wyciaganiu mechanizmu calego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekVW Zgłoś #9 Napisano 5 Września 2010 Mialem to samo u siebie, zatarly sie w tych " tulejkach" rozebralem , zeszlifowalem delikatnie papierem, nasmarowalem i dziala U mnie jak wymontowalem caly mechanizm nie moglem recznie tego ruszyc, dopiero mlotkiem wybilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 5 Września 2010 Nie jest dużo zabawy, weź trzy piwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
