jaco78 Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2010 (edytowane) Witam, ostatnio zauważyłem że okolice wlewu oleju są brudne w tymże oleju. Mechanik powiedział mi że to uszczelka od kurka jest pewnie zużyta i troche przepuszcza. Czy w tej sytuacji powinienem isc do ASO i kupić nowy kurek czy da się to jakoś naprawić? A może wogóle to olać tylko wycierać od czasu do czasu? Dodam że nie są to jakieś wielkie ilości uciekającego oleju. Jeśli mam kupowac to może wiecie jaka jest orientacyjna cena takiego kurka? Edytowane 2 Września 2010 przez jaco78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2010 Normalny sklep motoryzacyjny, kurek do paska b5 benzyna 8zł i juz nic nie cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2010 Na tym korku, w zasadzie pod spodem, są dwie blaszki malutkie. Je mozna dogiąć delikatnie, uszczelni to korek. Lecz jest ryzyko ze się uszkodzi, blaszki są strasznie twarde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco78 Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2010 dzięki panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2010 jak lubisz gadżety i chcesz kupować nowy korek to może taki Ci sie spodoba ? http://allegro.pl/rarytas-do-vag-a-korki-oleju-i-wody-z-audi-r8-i1207088649.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poznaniak Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2010 Kozak korek ale suma za niego tez ale bym go chciał .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #7 Napisano 6 Września 2010 No cena zaporowa ale jaki efekt ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaco78 Zgłoś #8 Napisano 6 Września 2010 a ja tymczasem kupiłem zwykły za 6 pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
