Miszogun
pompa paliwa b3 - b4 2.0 - jak poskładać ?
Właśnie wymieniłem pompkę paliwa - sam wkład - i chyba palnąłem głupotę . Chodzi o trzy metalowe podkładki . Z dolnej części obudowy wychodzą trzy plastikowe szpilki . Z górnej trzy rozcięte wzdłuż plastikowe rurki . Gdzieś pośrodku jest pompka i te nieszczęsne podkładki . Pompka jest jeszcze w plastikowej mniejszej obudowie która ma trzy otwory pasujące rozstawem zarówno do szpilek jak i rurek . Szpilki w górnej części są przewężone tak że podkładki zatrzymują się na tym przewężeniu . I teraz będzie to głupie pytanie - czy te podkładki przychodzą od strony szpilek - pod pompką - czy od strony rurek - nad pompką . Dałem z góry co teraz wydaje mi się nielogiczne ale pomyślałem że zanim to rozbiorę , co zawsze jest ryzykowne bo plastikowe zatrzaski są dosyć kruche , zapytam kogoś mądrego . Kiedy rozbierałem pompę te podkładki po prostu mi się wysypały więc logiczne wydawało mi się że były z góry .
Edytowane przez Miszogun
Jak masz jakieś zdjęcie tego bałaganu to je jakoś wstaw to może coś pomogę jeżeli masz taką samą pompkę jak ja. Mam gdzieś fotki z rozbiórki to będzie można porównać.
ArturrO
_tytul1
Zdjęć nie mam bo jak pisałem pompka jest już w samochodzie . Na razie pracuje ale jeśli podkładki są ze złej strony to konsekwencją może być opadnięcie pompki zbyt nisko na gumach . Dlatego w razie czego warto by ją jeszcze raz rozebrać , ale chciał bym mieć pewność żeby nie robić tego niepotrzebnie bo jak pisałem plastikowe zatrzaski są kruche .
