ormowiec
Odcięcie rozrusznika
Czołem
Nad rozrusznikiem mam wtyczkę do której wchodzą dwa cienkie przewody, czy to jest wtyczka ktora wiedzie do stacyjki? chodzi o to że chcę założyć dodatkowy wyłącznik m-y stacyjką a rozrusznikiem, który z przedów mam przeciąć?
EDIT
chodzi o wtyczkę zaznaczoną kółkiem, przewody idą dalej do jakiejś wiązki (chyba z czujnikiem ciśnienia oleju i temp. wody) w kiedynku kabiny.
Ale masz problem.
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to wypnij ją, podłącz do tego przewód z żarówką (drugi koniec próbnika do masy), przekręć kluczyk tak, by uruchomić rozrusznik (druga osoba) i będziesz wiedział, który to przewód.
to Ci nic nie da. :rotfl:
o ile się nie mylę to jest wtyczka od automatu.
a złodzieje odpalają bezpośrednio z akuma do rozrusznika. :mur:
automat jes im zbędny. :cisza:
pozdrawiam
Gość pszemek
to chyba chciałbyś mieć ten przełącznik gdzieś pod ręką a nie pod maską? :) Szukaj przy stacyjce.
Ale o wiele lepszym pomysłem jest założenie dodatkowego elektrozaworu paliwa lub odcinanie plusa idącego do elektrozaworu pompy wtryskowej.
Mam już zabezpieczenie XXX ale po prostu chcę mieć jeszcze jedno :) a koło stacyjki nie grzebię bo wg mnie pod maską łatwiej ukryć kable, złodzieje jak im coś nie idzie to często wybebeszają całą stacyjkę z kablami, jak bym się tam wpiął to to łatwo znajdą. A zabezpieczenie skuteczne, w polo włamanie x4 i usiłowanie kradzieży, za kazdym razem nieudane. Maski nigdy nie otwierali (chyba) :)
edit
włącznik oczywiście nie pod maską :) mam już fajne miejsce.
miłego wieczoru
