icegoranet
blad sondy lambda
Witajcie Koledzy,
moj znajomy ma problem co prawda nie z passatem, ale z seatem - Ibizą ;)
Silnik 1.2 12V 70 koni, przebieg 100tys km. Wyswietla się check engine.
Skanowanie Hexem daje takie bledy:
na cieplym silniku:
Control Module Part Number: 03E 906 023 D
Component and/or Version: SIMOS91 1.2l 4VG 8884
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Voltage: 0.440 V
Voltage: 13.87 V
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Voltage: 0.420 V
Voltage: 13.87 V
a na nie rozgrzanym silniku :
2 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
Voltage: 0.420 V
Voltage: 14.08 V
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Voltage: 0.420 V
Voltage: 14.08 V
Czy moze mi ktos po krótce wytłumaczyć co tak na prawdę mogło się stać ?
Kable do sondy (biegnące od instalacji samochodu - miedziane - jeszcze przed samą kostką ktorą wpina się do lambdy były oberwane, lutowaliśmy je (i łączyliśmy miedzianymi łączówkami do kabli) w/g kolorów no i lipa - nadal ten błąd.
Sprawa tyczy się tej sondy zaraz za kolektorem wydechowym. No chyba ze my robilismy sonde za kolektorem a to są błędy sondy na katalizatorze... (nie wiem jak vag com odlicza te sondy).
Proszę o poradę czy oddać auto elektrykowi czy moze to byc po prostu wina sondy czy tez tego naszego lutowania (a moze kabel jest przerwany jeszcze wyzej)....
Polecilbym wymiane sondy, tez mialem takie bledy kiedys, jest to bodajze blad zmawrcie do masy, sonda duzo nie kosztuje a bawienie sie w lutowanie daje poźniej skutki bledow i nie wiaodmo wogole czy ona bedzie dobrze chodzila, gdyz napiecie jakie jest na niej jest znikome wiec polecam wymiane.
przed pójściem do sklepu najpierw sprawdź czy rzeczywiście grzałki obu (!) sond są sprawne.
hm... nie rozumiem a grzałki nie są w sondach ? Mam sonde 4 kablową. W sumie to dziś chyba się wyjaśni bo kupilem uzywke i sprobuje ją podmienić moze to wina sondy a nie lutowanych kabli w instalacji.
dla potomnych : sprawdzcie bezpieczniki :)) Sprawdzilismy bezpieczniki i wszystko wróciło do normy :)) Temat mozna zamknąć
