laska404 Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Cześć. 2 krótkie pytania, poproszę konkretną odp. Czy pompa ABSu z VR6 będzie taka sama jak do silnika 2E? Czy licznik z MFA z VR6 będzie taki sam jak z 2E? Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez laska404 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy pompa ABSu z VR6 będzie taka sama jak do silnika 2E? Jeśli VR przed '93 i 2E przed '93 to tak. Czy licznik z MFA z VR6 będzie taki sam jak z 2E? Jeśli VR po 91 lub od połowy '91 a 2E z '90 to trzeba przerobić kierunki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2010 Jeśli VR po 91 lub od połowy '91 a 2E z '90 to trzeba przerobić kierunki. No właśnie nie wiem który rok VR. To jakas poważna przeróbka czy pikuś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 17 Sierpnia 2010 To jakas poważna przeróbka czy pikuś? To zależy jak sie znasz na elektryce samochodowej, wystarczy schemat wtyczki i poprowadzić kabelki od lampek bocznych zamiast od przerywacza i po kłopocie, mały opis masz TUTAJ. Zreszta temat dotyczący zegarów to chyba 10 % wszystkich wątków na forum Pewny nie jestem ale VR to chyba od "91 zaczeli produkować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #5 Napisano 17 Sierpnia 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
