SlawekS Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2010 Panowie, mam pytanie, czy takie coś przejdzie czy poleci mi dowód: Felgi to keskin kt4, przód 8,5" ET40, tył 9"ET40. Wszędzie są opony 225/40/r18. Auto jest na seryjnym zawieszeniu, ale bedę je obniżał o około 35-40mm, czy istnieje szansa że wtedy koła się trochę schowają czy niebardzo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2010 jak trafisz na służbiste to dowód poleci bo niestety ale wystają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2010 Cholera liczylem i miały wejść Gdzieś się musiałem na obliczeniach walnąć Znajomy kurcze miał na tyle 10 cali felgę z oponą 225 przy et42 i mówił że było ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #4 Napisano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) no faktycznie wystają taki sposobem będziesz chlapał sobie aż po klapę ,myślę że dowodu nikt ci za to nie zabierze ,bez przesady ,tylko jak chcesz obniżyć żeby nie tarło o nadkole z tyłu bo nie schowa się Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2010 daj spokoj jest zajebiscie! tez bede tak wystawial na przyszly sezon kola bo mnie drecza te wsuniete a b3 maja wystawac tak jak u ciebie na foto x3 jest spoko zostaw.... ma ponoc wejsc niedlugo przepis unijny jak jest na zachodzie ze nie kolo a bieznik ma nie wystawac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2010 No bieznik na kole nie wystaje, jest schowany. Obniżyć chcę tylko max około 35-40mm, więc nie powinno trzeć nic o błotnik. Jak myslicie?? A odnośnie chlapania, to chlapie najwiecej bieznik opony, który cały jest schowany w nadkole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #7 Napisano 13 Sierpnia 2010 sie okaze ale nie powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4devil Zgłoś #8 Napisano 13 Sierpnia 2010 Jeżeli kupisz dobre sprężyny to nic nie będzie tarło. 35mm śmiało możesz obniżyć. A dowodu ci nie zabiorą, u mnie wystają ciut więcej niż u ciebie a policja mnie nie lubi i nigdy nie miałem problemów z tego powodu. Jak auto obniżysz to góra powinna schować się do środka jakieś 2-4 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 13 Sierpnia 2010 Chce założyć springi FK 35-40mm, do tego jakieś porządne amorki, eibachy, bilsteiny b8, moze sportowe sachsy. W takim razie zostawiam tak jak jest:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #10 Napisano 13 Sierpnia 2010 Panowie, mam pytanie, czy takie coś przejdzie czy poleci mi dowód: Felgi to keskin kt4, przód 8,5" ET40, tył 9"ET40. Wszędzie są opony 225/40/r18. Auto jest na seryjnym zawieszeniu, ale bedę je obniżał o około 35-40mm, czy istnieje szansa że wtedy koła się trochę schowają czy niebardzo?? Raportuj zły post Zaznacz tekst, który chcesz zacytować i naciśnij ten przycisk. Cytat zostanie umieszczony w oknie szybkiej odpowiedzi. Przyznał pomógł tyle co ci wystaje to jest nic nawet tak powinno byc jak dasz ze 4 centy w dól bedzie juz ladnie ,ale przy 18 zalecałbym jakies 7cm do 8 w dól i jest malina i jezdzisz jak na codzien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #11 Napisano 13 Sierpnia 2010 No więc felgi sobie zostawię Tylko pytanie czy -40mm wystarczy czy gwint?? Bo kurcze teraz z tyłu, przy oponie 225/40/R18 i naciągu można miedzy błotnik a oponę włozyć głowę Przód wygląda ok, i -40 by wystarczyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #12 Napisano 13 Sierpnia 2010 Przy 225/40/18 masz zaniżoną średnicę koła. Oryginalnie szło 235/40/18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #13 Napisano 13 Sierpnia 2010 Opona taka musi być, bo inaczej bieżnik wyszedłby mi poza obrys auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoriuss Zgłoś #14 Napisano 13 Sierpnia 2010 ja tez mam 225/40/18 i jest ok wygląda kozacko tylko za twardo ( z takimi kupiłem auto) i szukam 16'' ori vw Vancouver lub Road america Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #15 Napisano 14 Sierpnia 2010 Jest OK nikt Ci nic nie powinien zabierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #16 Napisano 14 Sierpnia 2010 Teraz już wiem że jest ok, bo rozmawiałem z jednym kolegą Przymeirzałem koła na seryjnym zawieszeniu i koła ustawiły się w pozytyw, natomiast jak się obniża auto to koła przechodzą w negatyw I się schowają w nadkola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #17 Napisano 14 Sierpnia 2010 Jak od rowerka te 225 się wydaje, przy takim rancie. Minimum 245 powinny być, na 235/45/17 mi osobiście jeździ się świetnie, komfort duży, czasami w koleinie skoczy ale nie jest źle. Poza tym nie nie zabiorą jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #18 Napisano 14 Sierpnia 2010 Jak od rowerka to są te 215 seryjne:) Narazie poleruje ranty w nowych felgach, jak wszystko skończę i założę gwint to zamieszczę temat w mój passat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #19 Napisano 15 Sierpnia 2010 Jak od rowerka to są te 215 seryjne:) Narazie poleruje ranty w nowych felgach, jak wszystko skończę i założę gwint to zamieszczę temat w mój passat:) widze ze szybka i jedyna słuszna decyzja juz zapadła ze GEWINDE kupujesz bedziesz zadowolony polecam bo warto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #20 Napisano 15 Sierpnia 2010 abslotunie nie dawaj szerszych bedzie baloniasto tak jest mega! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
