druidionin Zgłoś #1 Napisano 23 Lipca 2010 Siemka Potrzebuję jakiś informacji, schematu do climatronica od b3. Mianowicie chodzi mi o wyprowadzenie z czujnika temperatury zewnętrznej z Climatronica do MFA, gdyż podłączyłem czujnik w zderzaku, climatronic go widzi a MFA nie. Po wprowadzeniu MFA w tryb awaryjny wskazuje -40 stopni. Druga sprawa, to wyprowadzenie na czujnik temperatury cieczy chłodzącej gdyż zapewne chodzi tu o czujnik temperatury płynu od układu chłodzenia silnika a u mnie padł jeden z czujników a po jego wymianie okazało się, że zwarcie jest na wtyczce a climatronic dalej wskazuje błąd tego czujnika. Jeśli ktoś byłby w stanie mnie nakierować gdzie mam tego szukać byłbym rad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2010 Jeżeli masz climatronik to w liczniku wskazanie temp jest nieaktywne. Tak ma być i nie kombinuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2010 Jeżeli masz climatronik to w liczniku wskazanie temp jest nieaktywne. Tak ma być i nie kombinuj O! Pierwszo słyszę Wyczytałem gdzieś, że czujnik podaje do climatronica a ten dopiero do MFA. Z drugiej strony, czy ktoś wie, który to czujnik odpowiada za pomiar temperatury płynu chłodzącego? Czy to jeden z trzech na plastykowym króćcu wodnym z przodu silnika? Bo tam właśnie miałem uszkodzony czujnik i uszkodzoną wtyczkę. (czujnik czarny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2010 Wyczytałem gdzieś, że czujnik podaje do climatronica a ten dopiero do MFA. Tak, z tym że climatronik wysyła do mfa sygnał wyłączający wskazania temperatury. Stąd też temp -40 w trybie serwisowym czy ktoś wie, który to czujnik odpowiada za pomiar temperatury płynu chłodzącego? W vr6 to jest czujnik na przewodzie głowica-nagrzewnica, w komorze silnika. Chyba tak samo jest w 2E, ale ręki nie dam uciąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
