magik22 Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2010 (edytowane) Witam mam pytanie bo kilka tygodni temu zaparkowałem mojego paska na parkingu pod lekkim wzniesieniem i zostawiłem na wstecznym biegu (skrzynia manuala) . Rano przyszedłem by pojechać do pracy i nie mogłem zmienić biegu siłowałem się z nim chyba 3 minuty. Proszę was koledzy o pomoc czy coś się może dziać ze skrzynią czy to jakieś początki czegoś????? Edytowane 10 Lipca 2010 przez magik22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2010 skrzynia manualna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2010 tak manualna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 10 Lipca 2010 wnioskuje z opisu ze zablokowała się na wstecznym ? może należy sprawdzić stan mechanizmu który nie dopuszcza do blokowania skrzyni nie wiem jak jest w twoim ale na ogół to sprężynka i kulka lub kilka takich zestawów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #5 Napisano 10 Lipca 2010 bardzo dziękuje za odpowiedz i czekam na dalsze odpowiedzi na moje pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #6 Napisano 11 Lipca 2010 Myslę, tak jak kolega powyżej... P.S - Jak w MALUCHU, czasami świrowały. Mam tez manuala w 1.9TDI B6 i nic, chodzi gładko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #7 Napisano 11 Lipca 2010 mi też chodzi dobrze ten przypadek stał się tylko raz ale boje się że co może się zaczyna psuć a na dodatek mieszkam w angli i byłem w serwisie vw i nie mogą mi pomóc bo nie wiedzą czemu tak się stało i co jest przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #8 Napisano 12 Lipca 2010 tzn teraz jest juz dobrze? bo tego w sumie nie napisales nie wiem, a moze to banał. jak zostawisz samochod na jakims biegu i on sie o niego (opiera) zeby nie zjechac to moze byc problem z jego wypięciem . chociaz z drugiej strony pewnie odruchowo sprzęgło wciskasz ja przynajmniej wciskam i wiadomo rozłancza sie naped.... hmm ciekawy przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2010 jeszcze nie zdarzyło mi się że się bieg zablokował od tamtego czasu. Tylko własnie pierwszy raz się z takim czymś spotkałem miałem kilka aut i nigdy tak nie miałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #10 Napisano 12 Lipca 2010 passat to samochód z duszą... ja bym się zaczął martwić jeżeli by się to powtórzyło. oczywiście prowokowałbym tą skrzynie przy każdej okazji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2010 a wicie może koledzy ile oleju należy wlać do skrzyni biegów bo słyszałem że niecałe 2 litry chyba 1.8l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 22 Lipca 2010 proszę tu masz podane oleje [ATTACH]33588[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #13 Napisano 22 Lipca 2010 A próbowałes troche poszarpać samochodem ? Delikatnie go zasprzęglić.. Można tez spróbować samemu ręcznie wyrzucić bieg, ale musisz wyjąć puszkę filtra powietrza i rurę (nie problem) i aku z obudową (troche wiecej pracy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magik22 Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2010 dziękuje za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek1.9 Zgłoś #15 Napisano 6 Grudnia 2015 Witam a miał może któryś z kolegów taki problem ze skrzynią hnv 5 biegową. Podczas jazdy na wprost rzęzi na 3,4 biegu na 1,2,5 i wstecznym jest cisza. Na biegu jałowym jest cisza. Problem występuje tylko jak są włączone biegi które wymieniłem. Jak puszczę pedał gazu to także jest cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewmir Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2016 Czy ktos sie moze orientuje jak rozebrac na czesci skrzynie manualna 5-cio biegowa JCX ? Udalo mi sie ja rozpolowic, jednak polowki skrzyni rozeszly sie na okolo 15mm i trzymaja sie jakby na poloskach. Jak je rozdzielic ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
