Patrick Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2010 (edytowane) Hej. Szukając nakładek na podnośnik żabę, znalazłem takie coś: http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=151261 Dla tych co nie znają angielskiego- w skrócie, można zakupić w aso takie jakby odboje/podkładki, które wsadza się w fabryczne otwory i już mamy znakomite miejsca podnoszenia paska. Fabrycznie otwory zaślepione są zaślepkami, które należy wyciągnąć. Mam zwykłą żabę i wkurza mnie, że nie ma żadnej gumowej nakładki, dodatkowo podnoszę zawsze w miejscu gdzie powinno się podkładać fabryczny lewarek i wtedy jest problem gdzie podłożyć kobyłkę. Te odboje rozwiązują sprawę doskonale. Podane są dwa numery 8N0-804-583 (cztery sztuki potrzebne) 8N0-803-855 (cztery sztuki potrzebne) Dwa numery części bo jedno to guma, którą wkładamy w otwór w podwoziu, a druga część wciskamy w tę gumę-koszt tych dwóch elementów to ok 5 funtów, koszt kompletu na auto to 20funtów . Dla mnie bomba-nie mając kanału, ani najazdu, a dysponując tylko lewarkiem żabą i koziołkami, to takie coś jest na wagę złota. Mam nadzieje, że komuś się przyda. Dodałem zdjęcia jak to wygląda, również oglądałem pod autem te miejsca gdzie to się wkłada i faktycznie mam je Edit: w poście nr4 dodałem instrukcję ze zdjęciami jak to założyć. Edytowane 17 Listopada 2010 przez Patrick uporządkowanie postu-usunąłem wpisy już nie aktualne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2010 (edytowane) ja do żaby mam taką grubą podkładkę gumową (dostałem od sąsiada co pracuje w zakładach kolejowych), jest podatna na odkształcenia ale niezniszczalna, ale jak zostawiłem samochód do wyjęcia skrzyni to debile podnosili żabą za rant progu bez żadnego zabezpieczenia i go troche zmordowali. Jak to zabaczyłem to mnie troche zagotowało ale trudno. Też chyba takie coś zastosuje u siebie, dla własnej wygody. Możliwe jeden zestaw jest na przód a drugi na tył. Jak znam zycie to w salonie zrobią wielkie oczy i będą ściągać na zamówienie z Niemiec pzdr Edytowane 9 Lipca 2010 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2010 Przed chwilą odbierałem olej do asb, więc od razu zamówiłem te gumy. Potrzebujemy jeden i drugi numer, jedną część wciskamy w podwozie, a druga część wchodzi w nią. Koszt 5 funtów więc śmieszne pieniądze. A do żaby zamówiłem sobie to: http://www.moto.allegro.pl/item1118392933_nakladka_gumowa_na_podnosnik_zaba_najtaniej.html Ja niestety sobie sam już trochę żabą zryłem rynienkę-ale co tam, kupię trochę czegoś w rodzaju baranka do zabezpieczenia i po kłopocie. A podnosić będę tylko za to co pokazałem w pierwszym poście. Za tydzień zmieniam olej w asb, to i od razu zamocuje te gumy i zdam relacje jak się spisują. Dodam tylko, że od zawsze mi czegoś takiego brakowało w passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2010 No to dziś zainstalowałem te gumy. Najpierw trzeba wyciągnąć zaślepkę, potem włożyć gumę w dziurę (jak to brzmi ). Włożyć, jest naprawdę ciężko, więc dobrze jest posmarować gumę olejem, a następnie pomóc sobie podnośnikiem hydraulicznym (ja tak zrobiłem). Następnie wkładamy część plastikowo metalową i dociskamy, aż wskoczy. Tym razem znów użyłem podnośnika. I tak z każdą następną i możemy się cieszyć nowymi miejscami na podnośnik. Dobrze jest zaopatrzyć się w baranka do zabezpieczenia miejsc wokół gum. Zdjęcia z komórki, bo ją miałem pod ręką, więc piękne nie są, ale zawsze coś. zaślepka z tyłu: Lokalizacja zaślepki z tyłu względem znaczka lewarka na progu: Guma po wciśnieciu: Część plastikowo-metalowa przed wciśnięciem: Po wciśnięciu: Gotowe: Przednia zaślepka: Lokalizacja przedniej zaślepki względem klapki podnośnika (której brak u mnie): Wyciągnięcie zaślepki: Gotowe: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamell Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2010 Świetna robota Patrick. Czy ktoś już wie ile kosztuje to u nas i czy jest do dostania od ręki? Mam nadzieję, że w stówce się to wszystko zmieści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2010 Dzięki Jarek-mam nadzieje, że nie tylko ja z tego skorzystam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tworcio Zgłoś #7 Napisano 17 Listopada 2010 super sprawa jutro sam działam w tym temacie, wszystkie 8 sztuk zostały zamowione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #8 Napisano 17 Listopada 2010 Ile to u nas kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek87 Zgłoś #9 Napisano 20 Listopada 2010 Ile to u nas kosztuje? Według cen dealera Gajosa 8N0804583 - ELEMENT USTALAJĄCY - 8,31 PLN 8N0803855 - OŚ PÓŁKI - 16,26 PLN Razem 98,28 PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #10 Napisano 28 Stycznia 2013 odświeżę temat , czy jest na forum osoba, która zajmuje się dystrybucją w/w gum czy trzeba kontaktować się z serwisem vw, jeśli cena była by taka jak w poście wyżej to chętnie bym zakupił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #11 Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Raczej nigdzie po za aso tego nie dostaniesz. A chyba, że jeszcze w sklepach, które mają w ofercie oryginały jak wspomniany wyżej Gajos. A ja mam inny problem-po założeniu gwintu lewarek mi się nie mieści pod auto I na nic mi moje odboje. Muszę sobie sprawić żabę do obniżonych samochodów. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Patrick Dodanie drugiego zdania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #12 Napisano 28 Stycznia 2013 odświeżę temat , czy jest na forum osoba, która zajmuje się dystrybucją w/w gum czy trzeba kontaktować się z serwisem vw, jeśli cena była by taka jak w poście wyżej to chętnie bym zakupił Pytaj tutaj np: http://forum.vw-passat.pl/threads/118947-!-TYLKO-nowe-i-TYLKO-oryginalne-czesci-i-akcesoria-VW-! http://forum.vw-passat.pl/threads/105142-Oryginalne-czesci-do-VW-najtaniej-Best-Solutions-www-best-solutions-pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #13 Napisano 28 Stycznia 2013 a w sklepie Gajosa nie można kupić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #14 Napisano 28 Stycznia 2013 Patrz post nr 9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #15 Napisano 28 Stycznia 2013 Patrz post nr 9 dokładnie, to miało być stwierdzenie a wyszło pytanie z mojej strony....tak więc można w sklepie online kupić http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
