hippi Zgłoś #21 Napisano 24 Maja 2015 Mnie również spotkał przypadek pojawiającej się informacji o otwartych przednich prawych drzwiach. Pojawiał się sygnał dźwiękowy, włączało się światło w środku oraz pojawiała się informacja na MFA. Nie udało mi się dotrzeć do samego zamka ale (stan na wczoraj wieczór ) problem został usunięty. Trzeba było wymontować moduł na silniczku wycieraczek i polutować wszystkie piny wciśnięte w płytkę (cóż taniej jest po prostu wcisnąć piny niż puszczać płytkę przez fale lutowniczą - lutowanie rozpływowe w tym przypadku się nie sprawdzi). Noa koniec nim wymontowałem moduł do lutowania potraktowałem styki preparatem Kontakt 60 (i tak musiałbym moduł wymontować bo preparat dostał się pod obudowę modułu). Mam nadzieję, że moje spotkanie z "duszkiem" w samochodzie się skończyła Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #22 Napisano 3 Czerwca 2015 A u mnie przod pasazera nie pokazuje otwartych drzwi i nie zapala się światło w kabinie ,stawiam na mikrostyk czy ktoś wymieniał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #23 Napisano 31 Stycznia 2016 Panowie jak dobrać się do nitów na tej obudowie z blachy po sciągnięciu boczka drzwi ? rozwiercić je czy co ? chcę wymienić cięgno bowdena i mam kłopot aby tą blaszaną obudowe zdjąć , wszystko przez te nity które jak rozumiem z waszych opini trzymają to wszystko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszkunc Zgłoś #24 Napisano 7 Lutego 2016 Obstawiam, że wystarczy kupić zamiennik zamka do drzwi i z niego przełożyć mikrostyk do starego zamka. Zrobiłem tak w innym aucie marki VW, gdzie był problem z otwarciem drzwi od zewnątrz i nie paliły się światełka w drzwiach. Wymiana zamka nic nie dała bo zamienniki są beznadziejne, ale przełożenie mikrostyku z zamiennika do oryginalnego zamka naprawiła usterkę i wszystko działa już ponad rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #25 Napisano 7 Lutego 2016 Moj zamiennik co fakt w b5fl działa juz ponad rok bez zarzutu. Jedyna roznica ze dzwiek zamykania drzwi jest lekko inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMG Zgłoś #26 Napisano 2 Stycznia 2018 Witam w nowym roku. Odświeżam temat co jakiś czas w moim pasku włącza się alarm ( przy zgaszonym silniku) lub pojawia się komunikat otwartych drzwi pasażera trwa to dosłownie kilka sekund (podczas jazdy). Przy okazji w około 2-3 dni bez używania auta jest po akumulatorze. Nie wiem czy może to być przyczyną wyładowania czy to jakiś osobny problem. Zalecono mi wymianę zamka co oczywiście zrobiłem (zamek oryginał) , niestety nic to nie dało, jadąc od mechanika do domu sygnał otwartych drzwi się zapalił więc zawróciłem , mechanik rozebrał co trzeba aby mieć dostęp do kabli i wtyczek , zamknął zamek trochę poruszał wtykami oraz kablami żeby sprawdzić czy nie one są przyczyną niestety nie dało to żadnego komunikatu , wyciągnął też wspominaną w poprzednich postach płytkę i coś tam lutował lecz i to nie pomogło . Czy ma ktoś jakiś pomysł co dalej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
