pnajdowski Zgłoś #41 Napisano 12 Listopada 2010 Co to jest ten emulator sondy. Jak się dowiedzieć czy go mam, jak wygląda gdzie go znaleźć. Dziś odpiąłem sondę całkowicie i na razie jest git. Nie wiem czy to pomogło, czy to tylko zbieg okoliczności. Ciekawe jakie wyjdzie spalanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #42 Napisano 12 Listopada 2010 Jeśli masz silnik krokowy na przewodzie idącym od reduktora gazu do układu ssącego to musowo musi być emulator, a jeśli masz zwykła śrubę-register to też może być ,ale w takim układzie to rzadko spotykane. Emulator to takie plastikowe "pudełeczko" , jak jest naklejka to nie sposób przeoczyć jak jej nie ma to znów łatwo poznać po nieoryginalnej wiąże kabli idących do emulatora. Złe ustawienie emulatora lub jego brak powoduje iż sterownik silnika łapie błędy i zmieniają się czasy wtrysków i nastawy wyprzedzania zapłonu. Sterownik adaptuje sie do LPG i głupieje wtedy na benzynie. Rezet sterownika pomaga na jakiś czas.Jak odłączyłeś sondę a paliwa używasz tylko do odpalania to spalanie nie powinno sie zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pnajdowski Zgłoś #43 Napisano 26 Listopada 2010 Czujnik Halla:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
