J@ceq Zgłoś #21 Napisano 25 Czerwca 2010 Kto wogóle wymyślił, żeby umieścić w taki miejscu ważne elektroniczne moduły ( w moim przypadku jeszcze dochodzi sterownik skrzyni)To wywalaj to wyżej, ja tak zrobiłem i teraz się nie martwię o moduł że go zaleje.jak nie masz palnow na łikend to poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=79683 bo chyba cie z grupy nie kojarze,bede pare laptopów i troche kabli,wez flaszke i sie zrobiWłaśnie to chciałem autorowi zaproponować. Spoty są nie tylko aby się spotkać i pochlać (chociaż i po to ) ale także po to aby pogadać o bolączkach naszych aut i ewentualnych naprawach. Szczególnie w waszym przypadku (emigracja) jest to szczególnie potrzebne aby sobie nawzajem pomagać. Co do kabelka VAG z alledrogo, taki kasujący błędy kosztuje tylko ok.50 zł (sprawdzone, wykasowany błąd poduszki w T4).Co do tegoKupiłem kiedyś taki kabelek, ale niestety na dwóch kompach nie udało się go uruchomić.Wymieniłem na nowy i znowu to samo. Tylko poczta na mnie zarobiła! To należy poczytać troszkę w dziale VAG i byś wiedział że niektóre kable nie chodzą pod vistą i windowsem 7 bo to mogla być przyczyna że kabel nie działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz12345656 Zgłoś #22 Napisano 25 Czerwca 2010 (edytowane) lukas.g60 dzięki za zaproszenie ale niestety nie da rady,zaczynam pracę (pracuję 4 na 4), a po drugie mam 300 mil do spotkania. Kupię kabel pożyczę lapka ,i pokombinuję sam,może się coś uda Znając moje szczęście posypie się troszkę mięsa ) Jak nie dam rady to będę szukał po przyjeździe do PL . Ewentualnie kogoś w pobliżu DA8.... Raz jeszcze dzięki za zaproszenie i miłej imprezki. Edytowane 25 Czerwca 2010 przez Tomasz12345656 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #23 Napisano 25 Czerwca 2010 To wywalaj to wyżej, ja tak zrobiłem i teraz się nie martwię o moduł że go zaleje. Nie mam zamiaru-nie cierpię na nadmiar czasu. Jak do tej pory okresowa kontrola drożności odpływów wystarcza Śniegu u nas raczej nie ma więc i mniej wilgoci pod dywan przenika w zimę. Co nie zmienia faktu, że pomysł umiejscowienia tego jest zrobiony typowo (celowo) pod serwis-koncerny i warsztaty muszą z czegoś przecież żyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz12345656 Zgłoś #24 Napisano 7 Lipca 2010 Dzięki pomocy ludzi z forum problem rozwiązany ,kontrolka zgasła i człowiek się czegoś nauczył nowego. Serdeczne Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #25 Napisano 7 Lipca 2010 No i super Kupiłeś kabelek? Jeśli tak to na pewno Ci się przyda i to nie jeden raz Dla mnie teraz bez tego to jak bez ręki, a kupiłem tylko po to żeby błąd wykasowac po wymianie czujnika temp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz12345656 Zgłoś #26 Napisano 8 Lipca 2010 Kabelek kupiony, ja też go kupiłem by wykasować błąd poduszek. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, i tu pojawia się problem bo mogę zdiagnozować Air bag,ABS,silnik ale nic poza tym reszta pokazuje brak łączności:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #27 Napisano 8 Lipca 2010 Powinieneś jeszcze móc zrobić klimatronik- jak masz, radio jak masz oryginał, licznik, moduł komfortu. Spróbuj odłączyć aku na chwilę. Miałem tak kiedyś z modułem komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz12345656 Zgłoś #28 Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) Ok.Spróbuję. Klimatronika nie mam,i oryginalnego radia tez brak:) ,ale chciałem sprawdzić właśnie licznik i moduł komfortu. Poszło :kciuki:kciukiale w dalszym ciągu nie wiem gdzie się sprawdza oryginalny przebieg? Edytowane 8 Lipca 2010 przez Tomasz12345656 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 8 Lipca 2010 w dalszym ciągu nie wiem gdzie się sprawdza oryginalny przebieg? Do tego to tylko VAG K+Can commander. Ale u Ciebie i tak przebieg nie zapisuje sie w sterowniku silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #30 Napisano 8 Lipca 2010 Lub vcds od wersji 908. Ale też niestety nie u Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz12345656 Zgłoś #31 Napisano 9 Lipca 2010 A jest jakiś sposób na sprawdzenie oryginalnego przebiegu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
