lebow Zgłoś #21 Napisano 8 Maja 2011 wystarczy odpiąć wężyk dolny od zbiornika i pokręcić trochę kierownicą w lewo i prawo do oporu na odpalonym Weźyk okey ale na odpalonym...broń boże...najlepiej oba wężyki odkręcić i....mocne płuca wypchną wszystko... Warto jeszcze odrobiną nowego płynu przewentylować układ, ja bym jeszcze filterk siatkowy w pompie wyczyscił i dopiero lał świeży płyn...a zapowietrzyć sie nie powinien bo ten układ sam sie odpowietrza wystarczy tylko powajhować kiera lewo prawo i wcale nie musi być to wajhowanie do oporu... Litr wystarczy w zupełności...zielony febi lub wg. własnego uznania. Sprawdź też przy okazji czy drążki kierownicze nie mają luzu w przekładni-maglu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RoooooBcio Zgłoś #22 Napisano 6 Lipca 2011 Najprostsza kontrola pompy to ściągnąć pasek i ręką sprawdzić czy są na niej luzy. Jeśli są luzy wymieniać szybko łożysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
