Albin Zgłoś #21 Napisano 15 Sierpnia 2017 To może nie być termostat tylko licznik zaczyna się sypać. Ostatnio przerabiałem temat i gdzieś znalazłem informację, że w liczniku może być potencjometr do ustawienia tej wskazówki ale jeszcze tam nie zaglądałem więc nie powiem na 100%. Wymieniłem termostat bo był uszkodzony. Silnik nagrzewa się prawidłowo a zegary i tak pokazują max 70 stopni. Przy zimnym silniku węże zimne, po pewnym czasie czuć, że termostat się otwiera i wszystkie robią się ciepłe. Mało tego - przy 70 stopniach na blacie potrafi się wentylator włączyć więc temperatura jak najbardziej w porządku tylko wskazówka źle pokazuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #22 Napisano 16 Sierpnia 2017 Nie widziałem tam potencjometru, może źle patrzałem. Jak termostat wymieniony i czujnik sprawny to pozostały zimne luty na liczniku. Przelutuj go, szczególnie zwróć uwagę na podstawkę stabilizatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
