darekert Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2010 Czy jest możliwość zamontowania obrotomierza w miejsce zegara? I czy dużo by było z tym zabawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2010 nie lepiej założyć całych zegarów z obrotkiem?? mniej roboty, a jak znajdziesz takie same jak Twoje (bo nie wiem czy masz kierunki na górze x2 czy na dole jedną diodę) tylko z obrotkiem i zegarem cyfrowym to Ci kostka wejdzie bez problemu i nie trzeba będzie nic przerabiać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2010 nie lepiej założyć całych zegarów z obrotkiem?? tylko ze wtedy przebieg auta bedzie inny .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2010 tylko ze wtedy przebieg auta bedzie inny .. przekładasz prędkościomierz i jest. a jak nie to da się przebieg ustawić... a tak to pasuje obrotomierz wstawić za zegar analogowy i przełożyć wskaźniki od paliwa i temperatury żeby mieć cyfrowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2010 mam z 2 kirunkami. A jak z obrotomierzem to są z 1 na dole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2010 mam z 2 kirunkami. A jak z obrotomierzem to są z 1 na dole nie zupełnie .. rozne wychodziły wersje .. ja bym wolał obrotek zmienic .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #7 Napisano 7 Czerwca 2010 na allegro niestety tylko z diodą na dole spotykam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) mam z 2 kirunkami. A jak z obrotomierzem to są z 1 na dole mam taki sam silnik jak Ty i też mam z 2 kierunkami a obrotek jest fabrycznie... na allegro niestety tylko z diodą na dole spotykam pytaj w dziale sprzedam jak ktoś passka rozbiera na części.. ja bym wolał obrotek zmienic .. a tak to pasuje obrotomierz wstawić za zegar analogowy i przełożyć wskaźniki od paliwa i temperatury żeby mieć cyfrowy... Edytowane 7 Czerwca 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #9 Napisano 7 Czerwca 2010 Witam Chciałem cos takiego zrobić w zegarach z jedną diodą kierunków i nie da się. Nie przełozysz samego obrotka w miejsce zegara ponieważ "środek" zegarów jest inny .. Moze w przypadku zegarów z dwoma diodami jest inaczej ... ale wątpię. Najlepiej kupić cale zegary z obrotkiem i przelozyc tylko swoj predkosciomierz dla zachowania przebiegu. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #10 Napisano 7 Czerwca 2010 a niewiesz przypadkiem jaki masz nr tego licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #11 Napisano 7 Czerwca 2010 a niewiesz przypadkiem jaki masz nr tego licznika? żebyś zapytał kilka dni wcześniej.. miałem deskę rozebraną bo el lusterka zakładałem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #12 Napisano 7 Czerwca 2010 dobrze wiedzieć że są takie zegary. Może wkońcu pojawi się coś na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2010 dobrze wiedzieć że są takie zegary. żebym nie był gołosłowny. mój licznik: http://img718.imageshack.us/i/img4717m.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2010 a powiedz mi jeszcze czy on jest na linkę czy elektryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #15 Napisano 7 Czerwca 2010 http://moto.allegro.pl/item1072891762_zegary_liczniki_passat_b3_benzyna_2_0.html http://moto.allegro.pl/item1065078035_volkswagen_passat_b3_licznik_usa_sprawdz.html http://moto.allegro.pl/item1062270545_licznik_zegary_vw_passat_b3_357919033cc_059ba_w_wa.html pozdro ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ---------- a powiedz mi jeszcze czy on jest na linkę czy elektryk na linke, elektryczny zamiast tych przeskakujących cyferek ma wyświetlacz z kilometrami przejechanymi, taki jak ten : http://moto.allegro.pl/item1048399362_licznik_zegar_passat_b3_2_0i_vr6_krakow_zobacz.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #16 Napisano 7 Czerwca 2010 dwa z nich napewno nie pasują. Inne wyskalowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) a powiedz mi jeszcze czy on jest na linkę czy elektryk na linkę, tak samo jak u Ciebie. poszło pw. przeglądałem ogłoszenia w dziale sprzedam żeby Ci coś znaleźć.. http://moto.allegro.pl/item107289176...nzyna_2_0.htmlhttp://moto.allegro.pl/item106507803...a_sprawdz.html http://moto.allegro.pl/item106227054...59ba_w_wa.html pozdro ostatni jak najbardziej ale cena z kosmosu... Edytowane 7 Czerwca 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekert Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2010 a zamiana motometer na vdo to żaden problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 7 Czerwca 2010 a zamiana motometer na vdo to żaden problem? chyba tak. powinno pasować. jeśli będą problemy to napisz do mnie na pw to powiem Ci jak przestawić licznik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #20 Napisano 7 Czerwca 2010 witam. prosze kolego http://allegro.pl/item1072891762_zegary_liczniki_passat_b3_benzyna_2_0.html oraz http://allegro.pl/item1062270545_licznik_zegary_vw_passat_b3_357919033cc_059ba_w_wa.html Prędkościomierz bez problemu idzie zmienić Pozdrawiam Zagadalem się przez gg i teraz patrze że ktos mnie juz wyprzedzil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
