wujekmarcin Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2010 Witam. Pacjent Passat B5 2.5 tdi AFB. Auto nabyłem z uszkodzoną skyrzynią, właściciel twierdził ze podczas kickdown'a skrzynia przełączyła się w awaryjny. Teraz jest tak: Wrzucam D, jedynka normalnie, czasami przerzuca na 2, czasami nie, podczas wrzucania na 3 skrzynia wskakuje w tryb awaryjny a na Vagu cały czas wyskakuje błąd: 17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal P0717 - 35-00 Czyli usterka Czujnika prędkości G182. Pozatym auto nie jedzie na wstecznym. Czy ktoś z was orientuje się gdzie ten czujnik się znajduje i czy sprawa powinna dotyczyć samego czujnika, czy chodzi bardziej o jakaś poważniejsza sprawe? Na forum znalazłem post naszego kolegi( lub koleżanki Green81) traktujący o tym problemie, tam skonczyło się to wymianą skrzyni biegów. Ktoś wie gdzie ten czujnik się znajduje, lub też przerabiał ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2010 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TOMAROZA LUBLI Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2010 Kolego przerabialem ten temacik przyczyny szukaj w przetartych kabelkach idących do skrzyni ewentualnie sprawdz sterownik sterujący skrzynia obok przegubu wewnetrznego tzn nadnim czy przypadkiem nie wyrobily sie zabki w tym ustrojstwie jeśli sa całe wina lezy po stronie wiązki elektrycznej pozdrawiam i życze udanej naprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2010 (edytowane) Witam. Pacjent Passat B5 2.5 tdi AFB. Auto nabyłem z uszkodzoną skyrzynią, właściciel twierdził ze podczas kickdown'a skrzynia przełączyła się w awaryjny. Teraz jest tak: Wrzucam D, jedynka normalnie, czasami przerzuca na 2, czasami nie, podczas wrzucania na 3 skrzynia wskakuje w tryb awaryjny a na Vagu cały czas wyskakuje błąd: 17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal P0717 - 35-00 Czyli usterka Czujnika prędkości G182. Pozatym auto nie jedzie na wstecznym. Czy ktoś z was orientuje się gdzie ten czujnik się znajduje i czy sprawa powinna dotyczyć samego czujnika, czy chodzi bardziej o jakaś poważniejsza sprawe? Na forum znalazłem post naszego kolegi( lub koleżanki Green81) traktujący o tym problemie, tam skonczyło się to wymianą skrzyni biegów. Ktoś wie gdzie ten czujnik się znajduje, lub też przerabiał ten problem? który rok produkcji i ilo biegowa skrzynia 4ero czy 5cio ? tu pięciobiegowa [ATTACH]33978[/ATTACH] Edytowane 30 Lipca 2010 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
