kielu30 Zgłoś #1 Napisano 2 Czerwca 2010 Witam od pewnego czasu widze slady oleju na srodkowym tlumiku i skrzyni biegow.Mechanik stwierdzil ze to oring jakis wewnatrz na wale i ze trzeba zdjac walki,lancuch,skrzynie biegow,no masa roboty.Chcialem sie spytac czy takie lekkie ubytki powiedzmy 200ml oleju na rok mozna pominac te droga naprawe.Ponoc uszczelka kosztuje grosze,ale za robote chca 250 funtow.Nie znam sie za bardzo i chcialbym sie dowiedziec ile taka naprawa kosztuje w Polsce?Niedlugo na urlop wiec bym to zrobil w kraju.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #2 Napisano 2 Czerwca 2010 skad dokladnie masz ten wyciek ze trzeba zdjac skrzynie i walki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2010 Zimering nie oring ....plamy sa na laczeniu skrzyni i silnika od dolu??Jesli tak,to wyjecie skrzyni i demontaz sprzegla z kolem zamachowym....jakies 350 do 400 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielu30 Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) No skrzynia byla ulana i tlumnik mokry.No wlasnie zimering,wmawiaja ze to roboty ojojoj..A ja sobie mysle zapytam na forum,bo to nic nie kosztuje.A no i ponoc calutki motor do rozebrania. Edytowane 2 Czerwca 2010 przez kielu30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2010 moze byc zimering na wale silnika ale moze tez splywac ci olej spod uszczelki od przestawiacza czesty przypadek w 1,8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2010 Byc moze chca kolege naciagnac na wymiane wszystkich zimeringow w silniku....tak dla pewnosci zeby sie nie pomylic ;P,bo ja rozmumiem ze moze zaczac ciec zimering na wale,przedni lub tylny,ale zeby wszystko naraz zaczelo leciec ....nawet w erze takich cudow nie bylo....zrob foto miejca wycieku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2010 a czy ten zimering nie jest nabijany od zewnatrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielu30 Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2010 Cieklo spod dekla,uszczelka Victora wytrzymala niecaly rok,wymieniona tydzien temu na orginalna kupiona w serwisie.Napewno delikatnie sie poci miska bo widac swiezy olej w jednym punkcie.Ulana lekko skrzynia biegow i zachlapany w jednym miejscu tlumnik.Miske chca zrobic silikonem ale pasowaloby mowia zrobic za jednym zamachem ten zimering,poniewaz zeby miske odkrecic to trzeba silnik podnosic itp.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2010 No masz,coraz mniej z tego lapie ....skoro leci spod dekla to po kiego grzyba skrzynie chcieli wywalac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2010 Cieklo spod dekla,uszczelka Victora wytrzymala niecaly rok,wymieniona tydzien temu na orginalna kupiona w serwisie.Napewno delikatnie sie poci miska bo widac swiezy olej w jednym punkcie.Ulana lekko skrzynia biegow i zachlapany w jednym miejscu tlumnik.Miske chca zrobic silikonem ale pasowaloby mowia zrobic za jednym zamachem ten zimering,poniewaz zeby miske odkrecic to trzeba silnik podnosic itp.. skrzynie chca wyciagac po co ? by wymienic zimering ? czy miske czy pokrywe uszczelniac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielu30 Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2010 No narazie to silnik umyli,poniewaz nie sa pewni czy to nie zalalo skrzyni.Pojade za tydzien i sie zobaczy,ale wczesniej juz jeden mechanik rok temu mowil ze puszcza ten zimmering.I to jest normalne u Passatow i nie trzeba tego wymieniac bo koszt przekracza wartosc auta,ontez tak mial i nie wymienial bo to szkodz zachodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2010 No narazie to silnik umyli,poniewaz nie sa pewni czy to nie zalalo skrzyni.Pojade za tydzien i sie zobaczy,ale wczesniej juz jeden mechanik rok temu mowil ze puszcza ten zimmering.I to jest normalne u Passatow i nie trzeba tego wymieniac bo koszt przekracza wartosc auta,ontez tak mial i nie wymienial bo to szkodz zachodu. to ile ten zimering kosztuje ze przekracza wartosc samochodu ? masz b5 ? jak w opisie no chyba warty jest z 5 tys ? zmien mechanikow prosze ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ---------- jak masz niedaleko do mnie to podjedz zobaczymy to razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2010 I to jest normalne u Passatow i nie trzeba tego wymieniac bo koszt przekracza wartosc auta,ontez tak mial i nie wymienial bo to szkodz zachodu. Hehehe dobre, simmering za stówkę i wymiana jakieś 4 stówki. Zmień mechaników bo cie w bambuko robią. Koszt może być wyższy od tego co napisałem jedynie w wypadku wymiany sprzęgła którego tarcza mogła zabrudzić się olejem. No wlasnie zimering,wmawiaja ze to roboty ojojoj 3-4 godziny nie spiesząc się. Normalnie urwanie łba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielu30 Zgłoś #14 Napisano 2 Czerwca 2010 Kosztuje ponoc 3 funty,ale juz sami nie wiedza ile powiedziec za wymiane stanelo na 300 za robote,tez napisalem ile w Polsce bo jak jade to zrobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
