olek85 Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2010 Witam! Parę dni temu w moim passacie b4 tdi1z zapaliła się konrolka od abs-u. Podłączyłem pod waga i do wymiany czujnik przedni prawy. Błędu nie dało się wykasować. Rano jadae do pracy kontrolka zgasła i po jakiejś minucie znów się odpaliła. Po powrocie do domu podpinam paska pod vaga próbuje usunąć błąd i mi się udaje kontrolka gaśnie i jezdziłem tak do dzisiaj! Podczas jazdz gdy wciska chamulec lekko na asfalcie stuka mi pedał od chamulca jak by abs się załączał. Dodam, że kontrolka nie zgłasza awarii pod vagiem puki co czysto. Niepamiętam w którym bloku ale jak się łączyłem z abs-em to mi pokazało na zgaszonym samochodzie, że niby koła kręcą się z prędkością 255km/h i to wszystkie cztery:(. O co chodzi? Miał ktoś taki przypadek? wiem, że u kolegi coś takiego wystąpiło ale mechanik nie wie od czego to i on tak jeździ:(. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2010 Ty lepiej tak nie jezdzij,wymien ten czujnik....najlepiej sprawdz wszystkie na opornosc bo twoja mina gdy przy wolnym toczeniu sie w korku ,pedal hamulca wpadnie Ci w podloge...bezcenne ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2010 Sprawdz czujniki,uwalony wymień,kasuj błędy i próba na szutrze,oporność o ile dobrze pamiętam 1000-1600 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2010 Witam!Parę dni temu w moim passacie b4 tdi1z zapaliła się konrolka od abs-u. Podłączyłem pod waga i do wymiany czujnik przedni prawy. Błędu nie dało się wykasować. Rano jadae do pracy kontrolka zgasła i po jakiejś minucie znów się odpaliła. Po powrocie do domu podpinam paska pod vaga próbuje usunąć błąd i mi się udaje kontrolka gaśnie i jezdziłem tak do dzisiaj! Podczas jazdz gdy wciska chamulec lekko na asfalcie stuka mi pedał od chamulca jak by abs się załączał. Dodam, że kontrolka nie zgłasza awarii pod vagiem puki co czysto. Niepamiętam w którym bloku ale jak się łączyłem z abs-em to mi pokazało na zgaszonym samochodzie, że niby koła kręcą się z prędkością 255km/h i to wszystkie cztery:(. O co chodzi? Miał ktoś taki przypadek? wiem, że u kolegi coś takiego wystąpiło ale mechanik nie wie od czego to i on tak jeździ:(. skoro masz przedni prawy do wymiany to nie dziw sie ze abs wariuje ! po wymianie czujnika abs sam zgasnie i nie bedziesz musial bledu kasowac wymien go bo to pare groszy za cene swiadomosci ze abs zadziala a nie jak teraz raz go masz a raz pewnie nie wiec odzaluj te pieniazki i go wymien pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek85 Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2010 czyli myślisz, że to ten czujnik mimo, że vag blędów nie łapie po za tym 255 km/h gdy stoję w miejscu? ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:05 ---------- To nie takie grosze tylko w InterCarsie 120 bo chinszczyzny już nie chce! Ale w czym jest problem. Czujnik chyba działa skoro lampka się nie świeci ciągle a abs jest! Chodzi mi o to, że przy delikatnym wcisnieciu pedału się włącza ale nie zawsze? Sterownik? Ujście ciśnienia? komp abs padł? czekam na podpowiedź ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ---------- wojta ale czujnik abs mi nie świeci! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2010 czyli myślisz, że to ten czujnik mimo, że vag blędów nie łapie po za tym 255 km/h gdy stoję w miejscu? ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:05 ---------- To nie takie grosze tylko w InterCarsie 120 bo chinszczyzny już nie chce! Ale w czym jest problem. Czujnik chyba działa skoro lampka się nie świeci ciągle a abs jest! Chodzi mi o to, że przy delikatnym wcisnieciu pedału się włącza ale nie zawsze? Sterownik? Ujście ciśnienia? komp abs padł? czekam na podpowiedź ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ---------- wojta ale czujnik abs mi nie świeci! sprobuj poczyscic wtyczke ta przy zawieszeniu i ta zembatke przy piascie i sam czujnik moze masz tam syf i wariuje troche przy okazji sprawdz obtarcia na kablu moze cos sie gdzies uszkodzilo wczoraj robilem kumplowi z autem czujnikm abs mazda 6 czujnik ok tylko w 3 miejscach kabel przetarty przewody biegna w oslonie silikonowej i kable bedac juz na wieszchu wprowadzaly abs w blad bo przedody byly juz na wieszchu i robilo sie przebicie pomimo ze sie nie stykaly i je zaizolowalismy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek85 Zgłoś #7 Napisano 1 Czerwca 2010 Czaje o co kaman! Jutro to sprawdze ale mam jeszcze pytanie? Czy niby od uszkodzonego czujnika może pedał tak drgać mimo, że błedow nie wywala chwilow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #8 Napisano 1 Czerwca 2010 Witam. Poczytałem wypowiedzi powyżej i myślę,że może to być wina tarczy(jeżeli chodzi o wrażenie działania ABS-u).Podnieść auto i zakręcić kołem,powinno dać się zauważyć.Lepiej jak ktoś będzie w aucie i lekko ci naciśnie na hamulec po rozpędzeniu koła.A dla czujnika może pomoże spryskanie preparatem do styków. Banalne,ale może będzie efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2010 Kolego mam to samo. ABS raz działa, raz nie. Miałem przetarty kabel, polutowałem i dalej to samo. Sądzę też, że to jest syf na tej tarczce z otworami przy piaście, ale póki co nie miałem czasu tego wyczyścić. A jakby nie to, to kupiłem już nowe kabelki na wymianę, ale sądzę, że to jednak przez ten syf. Jak coś zrobisz z tym, to daj znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek85 Zgłoś #10 Napisano 1 Czerwca 2010 Wina tarczy napewno nie. Identczne zachowanie pedału jak przy abs. tarcze nie najlepsze ale to nie to ale sprawdze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #11 Napisano 1 Czerwca 2010 Wina tarczy napewno nie. Identczne zachowanie pedału jak przy abs. tarcze nie najlepsze ale to nie to ale sprawdze! jak juz bedziesz mial autko na lewarku nie zaszkodzi sprawdzic tarczy a co do pytania czy sadze ze to wina czujnika skoro abs sie nie swieci ? jasne ze tak skoro wywalilo ci blad na vagu tego czujnika o czym piszesz w pierwszym poscie ! bez powodu blad sie nie pojawil poczysc wtyczke sprawdz kable i przeczysc zebatke abs na piascie napewno nie zaszkodzi wrazie czego bedziesz mogl juz te zeczy wykluczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 1 Czerwca 2010 Mialem to samo - ABS działał - potem nagle przestawał na pół dnia i znow działał. Nawet jak działał to przy hamowaniu czuc bylo na pedale wibracje. Pod Vagiem nie bylo bledow - doszedlem po odczycie predkosci - pokazywal lewy przód. Kupiłem czujnik - wymienilem i to samo - tylko ze swiecil sie juz caly czas. Okazało sie po zdjeciu osłony z wtyczki ze kabel wypadł z pinu - poprostu ze starosci. Nowa wtyczka - kasowanie bledu i do dziś spokój. Przemierz sobie kable od ABS do czujników. Zobaczysz czy nie maja przerw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2010 ja miałem podobne doświadczenia z abs-em u mnie okazało się że był pęknięty w środku kabel od czujnika abs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek85 Zgłoś #14 Napisano 8 Czerwca 2010 Przeczyściłem zembatke przy piaście, czujnik wymieniłem i od 3 czerwca odpukać jest już wporządku! czujnik zapewne szfankował skoro raz wywalał błąd a raz nie! Dzięki za podpowiedzi, a dla wojta punkt:D zamykam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
