luk1c
Montaż Nawigacji VW MFD2 DVD
Witam chciałbym się dowiedzieć czy wymiana radia na nawigacje w b6 jest bardzo skaplikowana, czy tylko wystarczy wyciągnąć radio i zamontować sat nav. Tylko potrzebuje jeszcze instrukcji jak wyciągnąć radio i czy to można zrobić samemu
witam serdecznie,
mam małe pytanie, czy zmieniając zwykłe radio(wbudowane) w Passacie (B6 2005) na nawigację MFD2 DVD PL, czy wymiana stanowi duży problem? czy wystarczy tylko wyjąć stare radio i podłączyć nowe??
jeszcze jedno pytanie czy kod do Nawigacji jest potrzebny?? bo chce kupić na allegro ale gość mówi mi że tego kodu nie posiada.
Przepraszam, że piszę nie w temacie, ale nie mogę tworzyć jeszcze nowych tematów.
Ściągasz ramkę wokół radia odpinasz kabelek od AirBaga(wtyczka) odkręcasz 4 śróbki imbusowe i wyciagasz radio . Z tył masz wtyczkę zasilajacą oraz kabelki kolorystyczne do wtyczek od antenek . Montaż w kolejności odwrotnej.
Nie było wcześniej navi, więc pewnie nie ma pociągniętej anteny (fakra). Kod oczywiście musisz mieć. I jeszcze trzeba zakodować nowy sprzęt.
Edytowane przez defender
ja wymieniałem mfd2 na rns510 i wymiana była plug and play zadnego kodowania i wszystko działa. wyswietlanie na fis i multikiera;)
Po ściągnięciu ramki lepiej nie odpinać kostki a jeśli ktoś odepnie to w tym czasie nie włączać zapłonu bo wywali błąd airbag, mnie to spotkało ale skasowałem od razu a jak ktoś nie ma czegoś diagnostycznego musi uważać. A antenę najlepiej taką i nie bawić się w oryginały http://allegro.pl/antena-gps-fakra-mercedes-comand-aps-opel-cd-navi-i1988674700.html
Tak,ale Ty już miałeś zakodowaną navi w aucie,przy zakładaniu do auta które miało zwykłe radio,trzeba dokodować.
p.s
temat przeniesiony z działu b6.
Jeżeli masz cierpliwośc to da sie wymienić.:]
czy ktoś posiada opis pinów MFD2 ? szczególnie chodzi mi o pin linii diagnostycznej.
na nalepce są opisy ale niestety nie ma tego pinu opisanego.
Edytowane przez miszel
chodzi mi o to, że miałem w T5 navi MFD czyli kwadratowa :) kupiłem mfd2, która nie posiada na rozpisce pinów K-BUS czyli linii diagnostycznej.
W starej instalacji w kostce zasilania mam:
1 - gala
2 - mute
3 - K-Bus
4 - S-Kont
5 - safe
6 - podświetlenie
7 - UB+
8 - masa
Na złączu 26 pinowym mam CAN L i CAN H na 13 i 26 pinie.
MFD2 wymaga tylko w kostce zasilającej napięcia i canów,
Jak mam podłączyć to nowe radio aby było w pełni funkcjonalne i abym mógł się z nim połączyć by zmienić chociażby kodowanie.
proszę o pomoc.
Nie mozesz po prostu dac zdjęcia navi jaką miałes? Nie ma MFD2 kwadratowej, jest RN S2. Jesli miałes MFD - bo tak wychodzi z opisu kostek jaki dałes, to jak udalo Ci się jakos wsadzic Rn S2 to muysisz teraz miec konwerter z Analoga na CAN, bo Rn S2 chodzi po CAN i tylko tak pozbędziesz się problemu z podświetlaniem, czy wyłaczaniem po 40min.
miałem taką:
http://allegro.pl/dvd-slim-z-dvix-adapter-av-do-mfd-audi-plus-i2022491211.html
a teraz włozyłem taką:
http://allegro.pl/vw-mfd-2-dvd-t5-multivan-touareg-tuareg-kolorowa-i2010522291.html
chodzi o samochód VW T5 2006r. Co ciekawe w samochodzie na 26 pinowej kostce są CANy wyprowadzone, ale po podłączeniu nic się nie zmienia.
DVD były 2 wersje. Jedna z CAN 1.6 druga z CAN 2.0 (CANy nie sa kompatybilne). Zainwestuj w emulator CAN i nie powinno byc problemu.
To ze masz CAN w aucie nie znaczy ze NAVi bedzie go rozumiała.
ewentualnie pociągnąć CANy z licznika ?
w tym T5 gateway istnieje
Wszystko się rozchodzi o to jaką masz navi , do którego rocznika dedykowana.
to jest dokładnie ta nawigacja która kupiłem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1982502702
---------- Dodano o 20:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:35 ----------
dzisiaj próbowałem podłączyć CANy z licznika z 19 i 20 pina z zielonej wtyczki ale niestety nie działa :(
myślałem czy ten emulator nie załatwi sprawy:
http://allegro.pl/adapter-emulator-can-bus-mfd2-rns2-rcd200-delta6-i2026397336.html
tylko chciałbym mieć trochę pewności, aby nie wyrzucić kasy w błoto :(
Ten adaptor powinien byc ok, a jak nie chcesz dac NRu radia to nie widze sens pisac dalej. Boisz się ze ktoś je rozpozna czy jak ? Co mi z widoku panelu przedniego, zastanów sie. Piszesz na 2-3 forach i w kolo to samo.
Szukasz CAN-u w aucie a nawet nie wiadomo który masz rocznik tego T5.
z numerem nie ma problemu, poprostu nie wiedziałem, że to może miec znaczenie
7h0 035 191 K
VWz1z7j9071729
t5 2006rok
Masz jakis autoscan z tego auta ?
