arekmalisz
Jak podpiąć kondensator
Więc znalazłem coś takiego na necie i zastanawiam się czy jest to poprawne ????
Kolejne pytanie--> Czy powinienem zastosować bezpiecznik tylko od aku do kondensatora czy tez dwa bezpieczniki jeden od aku do kondensatora a 2 od kondensatora do wzmacniacza ????
Jak Wy to zrobiliście ???
z góry dziękuje za wszelka pomoc i pozdrawiam Arek
http://obrazki.elektroda.net/59_1194096631.jpg
Edytowane przez arekmalisz
Nie pamiętam jak podłączałem swój kondek, bo zrobiłem to wg. instrukcji od producenta (ale chyba to było tak, że "+" z akku "+" kondzia i dalej "+" do wzmaka od suba, a "-" z kondzia do budy) ale jeśli chodzi o bezpieczniki... Ja mam dwa wzmaki i zrobiłem tak, że przy akku jest bezpiecznik, a potem mam rozdzielacz na wzmaki, w którym są dwa bezpieczniki (na jeden kabel i na drugi), no i potem kable do wzmaków.
podłączenie kondzika OK ;)
co do BEZP to ja mam jeden 20cm od AKU 80A i nic wiecej, na kondziku po dwa oczka założone(w sumie 3 oczka, bo jedne z zasilania od AKU ;),), i do piecyków :)
Przede wszystkim kondensator nie w dalszej odległości niż 30cm od wzmacniacza, plus od aku do kondensatora i od kondensatora do wzmacniacza (bez bezpiecznika!) masa najlepiej osobno od kondensatora do masy auta i od wzmacniacza do masy auta pamiętając że ma być tego samego przekroju co zasilanie.
Zanim podłączysz zasilanie do kondensatora pamiętaj aby go naładować, wraz z nim dostaniesz żaróweczkę, przytknij przewód plusowy przez żarówkę, zacznie się palić, poczekaj aż się spali i wówczas podłącz oczko zasilania do portu. TO WAŻNE aby wpierw był ładowany mniejszym prądzikiem
Tomczak to ja już nie rozumiem inni pisza że mase można pociagnać tylko z kondensatora i daja to mniejsze spadki napiecia a TY piszesz ze osobno mógl byś mi wytlumaczyć czy daje to jakąś róznice ????
i czy 1.2 Faradowy kondensator bedzie dobry do wzmacniacza 1200W Vibe SpaceBox ???
pozdro Arek...
Hm... Ja nie miałem żadnej żaróweczki. W instrukcji też nie było napisane, że muszę ładować. Po prostu podączyłem wszystko. Jak tylko kondek dostał prąd, włączył się i wyświetlacz pokazał napięcie. Rosło... Więc mi się wydaje, że to w taki sposób się ładuje ten mój. Doszło do 12,(nie pamiętam) i kondek się wyłączył. Potem jak uruchomiłem silnik znowu na wyświetlaczu wartość wzrosła z 12,? do 14,4 (chyba) i znów się wyłączył. A jak już mam audio włączone to działa normalnie. Mój kondek to FLI 1F http://answers.halfords.com/answers/4028/product/215918/questions.htm
Sorki, że tak się podpąłem pod temat kolegi z UK, ale jakoś mnie to zaniepokoiło...
Ja mam w sumie na dwóch wzmakach chyba 600W RMS i jest dobrze przy 1Faradzie.
Edytowane przez Key86
Pewnie przeoczyłeś...zawsze dołączona jest taka niewielka żaróweczka, ale z pewnością tak jak piszesz nie ładuje się nowego kondensatora...owszem w ten sposób także się naładuje ale zbyt szybko i jest prawdopodobne że nie będzie trzymał tak jak powinien.
Na pewno nie przeoczyłem. Kondek był w plastikowym opakowaniu, takim zgrzewanym, a w środku oprócz uchwytów i wkrętów mocujących było tylko takie takie mało coś co wyglądało jak kondensator elektrolityczny. I ŻADNEJ żaróweczki... :/ Instrukcja zawierała tylko opis montażu.
może być troche cieńszy :P bo ma góra metr a nie 5m jak zasilanie :D
nie zawsze musi być :) bo może być kondzik z elektroniką samoładującą się :P i wtedy żaróweczki już nie trzeba, w zależności od kondensatora, co nie zmienia faktu że przez żaróweczke i tak jepiej :) co jest namalowane na rysunku w pierwszym poście :]
i to było to do ładowania :) żaróweczka po części też działa jak kondzik :) stopniowo się ładuje ;)
pozdraVWiam
Czyli zdupiłem kondzik... :/
mi dziś przyszedł kondensator i zamiast żarówki mam opornik chyba tak to się nazywa i napisane jest ze ładować 30 sekund a potem od razu podpinać pod + ..
ale wracając do mojego pytania czy lepiej podpiąć minus od wzmacniacza do minusa kondensatora czy lepiej minus kondensatora i wzmacniacza podpiąć osobno ????
pozdro Arek
niekoniecznie :) jak podłączyłeś pierwszy raz zasilanie usłyszałes podczas stykania taki "strzał", dźwięk jak iskra przeskakuje ;)
Ale dziwi mnie fakt że w instrukcji nie miałeś napisane bądź też namalowane, że kondzik trzeba naładować :szok:
Jak podłączałem wszystko to akku był odłączony, więc przy stykaniu kabla i mocowania kondzia nic nie było. A jak podłącza się klemę do akku to chyba zawsze jest strzał, hm? Więc ciężko powiedzieć czy cokolwiek źle zrobiłem. A może to jest jakiś model bezobsługowy i nie trzeba ładować? :)
tego na odleglośc Ci nie powiem :) ale takie modele istnieją ;)
tia strzał jest zawsze, ale jego sila nie zawsze jest taka sama :D przy rozładowanym kondziku, byłby naprawdę głośny :D i mocny :)
prz normalnym montowaniu bez kondzika to tylko takie pstryk słychać i troszeczke malućkich iskierek ewentualnie, gdy kondzik jest i to nie naladowany to taka wielka pojedyncza iskra :D
Chyba była spora iskra... :/
ale jak wszystko działa, to nic się nie stało :) możesz go podłączyć jeszcze raz, rozladować i na nowo podłączając naładować ;)
Ale na przyszłość to lepiej pamiętać o ładowaniu przed używaniem :]
Chyba z 10x czytałem instrukcję montażu i "dam sobie skrócić", że nie było nic o wcześniejszym ładowaniu.
A teraz mnie zastanawia inna rzecz...
Ja tak mam zrobione. Ale obrazek z pierwszego postu wyraźnie pokazuje, że masa kondzia i wzmaka idzie razem. Hm...
dokładnie to samo mnie zastanawia ???? zna ktoś na to odp czy jedna i 2 metoda jest dobra a może inaczej która jest lepsza lub czym się różnią /??
chodzi o to aby była pobrana z tego samego miejsca, tak jest prawidłowo, ale osobno do wzmacka osobno do kondensatora.
Oczywiście jak najbardziej może być jak na obrazku
obie są dobre i obie są poprawne :) masa przeciez i tak jest wspólna :D
ja mam osobny kabel na mase puszczony prosto z AKU i mam mase do kondzika i od kondzika na oba piece :)
metoda podlączenia jest dowolna, wygodniejsza do zastosowania :)
