Gość przemas1981
Cieknie płyn chłodniczy
Gość przemas1981
Witam!
Jakiś czas temu miałem problemy w swoim 1.9d z temperaturą.Temat był poruszany na forum i było domniemanie uszczelki pod głowicą. Twarde węże i wysoka temperatura, szybko rosnąca wraz z obrotami i razem z nimi spadająca. Skoończyło się na zagotowaniu i wywaleniu płynu przez zbiorniczek. Byłem u 2 mechaników i autko chodziło elegancko - łapało temperaturę i się schładzało. Wyczyścili mi układ i wszystko było ok - korki, autostrada-autko spisywało się świetne. Wczoraj zaczęło mi się jakby mocniej grzać ( wskaźnikowe 100 zamiast ok 95) i reakcja na obroty. Pod domem zaczęło gubuić wodę na oko pomiędzy skrzynią a silnikiem. Jak to możliwe?? Od góry silnik jest suchy. Czyżby pękł blok?Dodatkowo w czasie mocnego dodawania gazu z okolic nagrzewnicy słychać jakby płynącą wodę i dziwne trzaski. O co chodzi????
Gość rozavw
nagrzewnica jak pęknie to płyn wali do środka auta,musisz szukać po wężach mósiał którys puscic.
mało prawdopodobne żeby walnął blok silnika szybciej uszczelka pod głowicą i wywala na zewnątrz płyn.ale najpierw szukaj przyczyny w przewodach gumowych
Masz 1,9D czy 1,9TD ?
Mi dla przykładu (silnik 1,6TDI) w rurce łączącej blok silnika z turbiną (płynie nią oczywiście płyn chłodzący) zrobiła się dziurka wielkości igły ale przy odpowiednim ciśnieniu ciekło ładnie no i oczywiście po podniesieniu maski nic nie było widać.
Jak masz TD to ta rurka może pękła.
Gość przemas1981
Dzięki za odpowiedzi. Mam 1.9d więc rurka do turbiny odpada. Nagrzewnica mi strzeliła rok temu i ją wymieniłem. Troche mnie martwi że od góry nic nie widać - silnik suchy więc przez uszczelkę nie za bardzo może uciekać. Przez noc mi ubyło od prawie max do nie całego minimum. Kropelki płynu sączą się idelanie pomiędzy skrzynią a silnikiem. Jutro jade do "fachowców". Zobaczymy.
Gość przemas1981
No i się okazało!!Uszczelka pod głowicą! Mam 2 mechaników na czarnej liście idiotów.
Mam podobnie tylke ze benzynie - Wody ubywa i kaluza na lazceniu skrzyni i silnika - tyle za ja do zadnego mechanika nie jechalem :P W piatek daje glowice do roboty i przy okazji uszczelniacze
Gość marek_marek
wstrzymaj się i na spokojnie oglądnij węże i wylot z bloku silnika. u mnie nie było nic widać - silnik był suchy. co się okazało - jak silnik był ciepły to płyn od razu parował z niego i nie było widać miejsca z którego ma się lać. to co nie wyparowało ściekało właśnie na skrzyni. przyczyną był dziadowski kawałek plastiku łączący blok z wężem. ustrojstwo jak silnik nagrzał się odkształcało się i zaczynało lać spod oringu. ponoć podobne przypadki są w audi 80 - i radą jest wspawanie rurki do bloku - ale tylko słyszałem o tym sposobie.
pozdrawiam
marek
pozdrawiam
marek
Jak poradziles sobie z tym wyciekiem - wspawales rurke, czy moze jakis nowy oring czy silicon?
Gość marek_marek
JOZKO,
przy bloku był kawałek plastiku mocowany na 2 śrubach. miał już pewnie tyle co auto i zaczął lać spod oringu. wymieniłem na nowy i jeszcze gorzej - zaczął się odkształcać i lać. oring z nowego kompletu też był g...o wart - roztopił się i potargał w rękach. jak go znajomy wyciągnął to chwycił się za głowę. pojechał z tym szmelcem do sklepu a sprzedawca tylko wzruszył ramionami w związku z czym założył prawdziwy oring do wysokich temperatur i jak ręką odjął. byłem już gotowy dospawać rurkę. ponoć ten plastik i mocowanie to kolejny nieprzemyślany niemiecki wynalazek.
marek
wiec tak zrobie zakupie taki oring i do tego jeszcze do tego plastiku dodam silicon do wysokich temperatur. Zrobie to dopiero w sobote jako ze wtedy pracuje tylko do 14 a na tygodniu robic po nocy jeszcze w taka pogode mi sie nie chce ;/
Siem!!!
W zeszlym roku wymienialem ten kruciec...u mnie po prostu pekl!!!Od tamtego czasu nie mam z tym problemow,zalozylem bez zadnych dodatkowych uszczelniaczy!!!
Gość przemas1981
No i mam autko w warsztacie - uszczelka pod głowicą i walnięte dwie "vor komory"(nie wiem za bardzo co to jest i czy dobrze napisałem ale chyba chodzi o komorę wstępną) i ponoć ma być ok. Jutro po południu odbieram.Koszt nie do końca wiem jaki ale myślę że ok 600-700 zł.Fajny wózek i troche szkoda by mi się było z nim rozstawać
