kemot Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2010 czy ktoś może wie czy można gdzieś dokupić/dorobić kluczyk do oryginalnego bagażnika na relingi b6. Kupiłem tanio belki wraz z pokrowcem ale bez kluczyka i nie wiem czy oddać czy opłaci się dorobić (ile może kosztować) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2010 Wystarczy wyciągnąć jeden zameczek i zanieść go do punktu dorabiania kluczy, powinni zrobić. Przynajmniej ja robię, za usługę biorę do 30 zł, bo to prosty zamek i 15minut roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artas Zgłoś #3 Napisano 5 Maja 2010 tak jak kolega podpowiada kiedys w octavii tez przerabialem temat magik dorobil mi kluczyk do wkladki zamka bez problemu i nie drogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2010 tylko nie wiem czy koledzy wiedzą ale tam są 4 śruby z frezowanymi ząbkami podobna zasada jak w śrubach do zabezpieczania kół więc to nasadowy klucz z masą rowków o różnych odstępach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2010 tylko nie wiem czy koledzy wiedzą ale tam są 4 śruby z frezowanymi ząbkami podobna zasada jak w śrubach do zabezpieczania kół więc to nasadowy klucz z masą rowków o różnych odstępach. To trzeba było tak od razu pisać. W takim razie można zapytać w ASO skoro to ori bagażnik to możliwe, że można dokupić taki klucz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2011 Orientuje się ktoś czy są jakoś zaznaczone miejsca, w których powinny być belki na relingach? Coś mi świta, że powinny być, ale nie mogę namierzyć...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
