Falas Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2010 (edytowane) Witam! Ostatnio wsiadam do swojego autka a ten po odpaleniu zaczął jakoś dziwnie chodzić jak by na jeden gar nie chodził. Zgasiłem szybko i pod mache zaglądam i zauważyłem że jeden z wężyków/rurek jest pęknięta w pół ale nie mam pojęcia od czego to jest. Tak wiec załączam zdjęcie i bardzo proszę o radę co to jest i jakie są ewentualnie tego koszty, z góry dzięki i pozdrawiam. Passat to b5 2000r 1,6. Foto zapożyczone z internetu. http://zapodaj.net/1b52c8a06e4c.jpg.html Edytowane 3 Maja 2010 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2010 a do czego ta rurka dochodzi bo mi się wydaje ze to będzie od paliwa powrót lub może odma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga4don Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2010 wg mnie jest to odma, jezeli jej brak silnik lapie lewe powietrze i głupieje, szczególnie na wolnych obrotach i przy gwałtownym przyspieszaniu ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:12 ---------- mozesz wstawić dowolny wężyk o przybliżonym przekroju, koniecznie olejowy bo zwykły zmięknie i będzie kicha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1` Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2010 jest to przewód od odmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidek1988xx Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2010 Przez odmę silnik łapie lewe powietrze i głupieje? Nie bardzo rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2010 Przez odmę silnik łapie lewe powietrze i głupieje? Nie bardzo rozumiem? odma to odpowietrzenie z pod pokrywy zaworow jesli jest nieszczelne silnik wariuje po zasysa lewe powietrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidek1988xx Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2010 No zgadza się to odpowietrzenie skrzyni korbowej ale nie wiedziałem, że może ssać lewe powietrze i powodować wariację silnika, myślałem że może pluć olejem na wydech wydech itp. może być ograniczone smarowanie góry silnika itp. no chyba, że w benzynce ma jeszcze inne czynności... Dobrze się czegoś nowego dowiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 2 Maja 2010 No zgadza się to odpowietrzenie skrzyni korbowej ale nie wiedziałem, że może ssać lewe powietrze i powodować wariację silnika, myślałem że może pluć olejem na wydech wydech itp. może być ograniczone smarowanie góry silnika itp. no chyba, że w benzynce ma jeszcze inne czynności... Dobrze się czegoś nowego dowiedzieć Ze smarowaniem to akurat niema nic wspólnego Powierze dochodzące do silnika "idzie" przez przepływkę,a co za tym idzie taką wartość dostaje komp.Jeżeli dostaje lewe powietrze,właśnie poprzez pękniętą,lub całkowicie złamaną odmę to już wiesz czemu silnik pracuje inaczej Nie dość że zmienia się ilość powietrza,to jeszcze jego temperatura.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidek1988xx Zgłoś #9 Napisano 3 Maja 2010 Sorrki za offtop ale chciałbym się doinformować. Odma nie ma nic wspólnego ze smarowaniem? To dlaczego po wymianie wałków ludzie zalecają wymienić i odmę i olej , żeby znowu krzywki się nie sypały? Albo zdania w stylu "a sprawdzałeś odmę? może ona Tobie chrzani smarowanie góry silnika?" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #10 Napisano 3 Maja 2010 kawałek przewodu gumowego i dwie opaski i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 3 Maja 2010 Sorrki za offtop ale chciałbym się doinformować. Odma nie ma nic wspólnego ze smarowaniem? To dlaczego po wymianie wałków ludzie zalecają wymienić i odmę i olej , żeby znowu krzywki się nie sypały? Albo zdania w stylu "a sprawdzałeś odmę? może ona Tobie chrzani smarowanie góry silnika?" Odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej,dokładnie jej połączenie z przewodem ssacym pomiedzy filtrem a przepustnicą-to tak łopatologicznie. Nic nie smaruje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domzik Zgłoś #12 Napisano 3 Maja 2010 zatkana odma powoduje słabsze smarowanie wałków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #13 Napisano 3 Maja 2010 lewe powietrze przez przewod odmy dostaje sie do komory silnika nie przez filtr pow ....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 3 Maja 2010 zatkana odma powoduje słabsze smarowanie wałków Gdyż nadmiar gazów zbierających się w skrzyni korbowej to powoduje...Itd.Ale to nie odma smaruje tylko ten syf odprowadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falas Zgłoś #15 Napisano 5 Maja 2010 Wymiana odmy nic nie pomogła Auto w serwisie a mechanicy ręce rozkładają nie pali czwarty cylinder.. Komputer pokazuje błąd brak ciśnienia na czwartym cylindrze Mechanik sprawdzał i wszystko niby ok. Kompresja jest, iskra jest, wtryski nowe próbowali i nic, zamieniali 3 z 4 wtryskiem i nic.. 4 gar nie pali:( Proszę pomocy !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 5 Maja 2010 Wymiana odmy nic nie pomogła Auto w serwisie a mechanicy ręce rozkładają nie pali czwarty cylinder.. Komputer pokazuje błąd brak ciśnienia na czwartym cylindrze Mechanik sprawdzał i wszystko niby ok. Kompresja jest, iskra jest, wtryski nowe próbowali i nic, zamieniali 3 z 4 wtryskiem i nic.. 4 gar nie pali:( Proszę pomocy !!!!! Przekładać mogli,a jeszcze jedno pytanie-cewka sprawdzona?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falas Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2010 nie no cewki raczej nie sprawdzali.. przynajmniej nic nie mówili że sprawdzali.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 6 Maja 2010 nie no cewki raczej nie sprawdzali.. przynajmniej nic nie mówili że sprawdzali.. W takim razie niech sprawdzą czy jest OK... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falas Zgłoś #19 Napisano 6 Maja 2010 Cewka jest ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 6 Maja 2010 Jest jeszcze jedna rzecz.Nawet jak zamienili wtryski miejscami to istnieje możliwość że w ogóle nie steruje go komputer-bo to on odpowiada za sterowanie wtryskami,przydało by się dokładnie to sprawdzić.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
