sushi Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam forumowiczów. Jako że przeszukałem (a przynajmniej tak mi się wydaje) zasoby 'wiedzy' forum i wujka google nie znajdując odpowiedzi na moje pytanie , postanawiam Was zapytać o poradę. Jak zdjąć wewnętrzne listwy progowe żeby nie połamać? Chodzi mi czy są montowane na klipsy czy na śruby (rwać czy odkręcać? choć śrub nie zauważyłem). Jako że pierwszy samochód nie chce sobie łamać wszystkiego na starcie - chyba sami rozumiecie . Gdyby był ktoś w posiadaniu fotek JAK to zdjąć byłbym wdzięczny. Samochód - jak w danych passek b4 '96 Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2010 Jeżeli w B4 jest tak samo jak w B3 to są montowane na takie jakby klipsy, zatrzaski, jeżeli dobrze pamiętam to ciągniesz w kierunku środka auta i lekko schodzi. Może ktoś zaraz potwierdzi bądź dopowie jak to jest w B4. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2010 popieram wypowiedź kolegi wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1st0 Zgłoś #4 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja się podepnę pod temat, ale spytam o 3BG. Czy tak samo jest mocowane na zatrzaski? Ew. jak zdemontować środkowy tunel, żeby tamtędy puścić kable do suba? pzdr, kris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2010 pzdr, kris siemka kris nie pamietam dokładnie jak jest w 3BG ale napewno też jest na zatrzaskach, bo śrubek żadnych nie ma, spróbuj tak samo ściągnąć jak w B4. ale już nie pamiętam, ściagałem progi w 3BG u kumpla przed zimą, dlatego już nie pamiętam, ale wystarczy na spokojnie popróbować, nie bać się użyć siły ale z wyczuciem jeśli ja dałem rade (nie wiedząc na początku co i jak) to i Ty napewno dasz rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja się podepnę pod temat, ale spytam o 3BG. Czy tak samo jest mocowane na zatrzaski? Ew. jak zdemontować środkowy tunel, żeby tamtędy puścić kable do suba? pzdr, kris Proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1191&highlight=demonta%BF+tunelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
