pioko75
Pytanie o różnicę w pompach wtryskowych silnik 1,6 TD
Witam, od niedawna jestem właścicielem paska b3 1,6td rocznik 1990, mam u siebie założoną taka jak na obrazku pompę wtryskową 2a7ec47ef89cc077m.jpg
z tego co wyczytałem, ten silnik co posiadam powinien mieć zamontowana taką pompę:
jaka jest różnica pomiędzy nimi, czy warto zainwestować w pompę nr 2 czy dalej śmigać na tej co jest?
Pompa górna to pompa ze zwykłego diesla bez turbo, jest słabsza. Po 1., tłoczy mniejsze ciśnienie, po 2 nie ma LDA. Pompa 2 jest dużo wydajniejsza. Ale jeśli masz wtryskiwacze ustawione pod tą słabszą pompę, to nie możesz ich sobie ot tak zamienić, tylko musisz wcześniej ustawić ciśnienia.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
Najlepiej odczytaj oznaczenie z Twojej pompy.
taką pompę jak na dole miały tylko silniki z oznaczeniem SB (82KM) z turbo i IC, tak jak powiedział ormowiec są wydajniejsze bo mają LDA (czyli taki system że im wiecej turbo pompuje tym wiecej pompa daje)
w moim pasku też jest turbosprężarka i IC, ciekawe jest to że znalazłem podobnego paska z tego rocznika wyposażonego właśnie w taką samą pompę jak i u mnie, spalanie ma małe, ale już osiągi mizerne, a silnik 80KM powinien być chyba troszkę bardziej żwawy.
Teraz pytanie: czy można bez problemu zamienić pompę zwykłą na tą z LDA, i jak pisze Ormowiec ustawić ciśnienie na wtryskach i śmigać bez problemowo czy tłuc się na takiej nie wykorzystywać doładowania, bo chyba z taką pompą jak mam nie jest to za bardzo odczuwalne.
Podaj oznaczenia pompy, to się dowiemy czy tłoczy 130 czy 155 bar, bo to jest przeszkoda w przypadku wymiany.
Witam ma takie oznaczenie
Bosch
0 460 484 027
R348 BS4015
0 68 130 081 M
To jest pompa z golfa 1V (59 KM), tłoczy 155 bar
więc możesz spokojnie zamienić na tą pompę z grzybem
czy tylko wymiana pompy wystarczy czy trzeba ustawiać jeszcze ciśnienie na wtryskiwaczach?
Jakie powinne być oznaczenia pompy tej z LDA?
Edytowane przez pioko75
Tak jak napisałem wystarczy zmienić pompę. Oznaczenie w zasadzie nie gra roli, ważne żeby miała tego grzyba na górze.
dzięki :) to teraz wymiana pompy i nadzieja na troszkę żwawsze autko.
ja w swoim td (sb) na tej pompie podkręconej na lda,na dawce i na turbo na 0,9 bara objeżdżałem afn'a w b4 110KM. :)
