wilu8 Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2010 Witam potrzebuje wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera , posiadam boxa od Viakena i pełną wersje Vag coma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2010 Konkretnie to po co należy coś tam zakładać na kostke od sterownika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2010 A nie masz z boku kluczyka do przekreceni azeby poduche deaktywowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2010 A nie masz z boku kluczyka do przekreceni azeby poduche deaktywowac?? w 3B nie ma takiej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2010 Dokładnie nie ma opcji klucza , czy zmiana wartości w bloku wystarczy aby ją wyłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10625 pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2010 Tak temat znam ale jest kilka nie jasności fotki w opisie są nie czytelne oraz co to jest za cześć o tym numerze B0 998 521 B w etce jej nie ma ,no i po co ona jest czy nie wystarczy zmiana wartości Vagiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2010 Nie wystarczy... musisz zastosować tą wtyczkę (zamyka obwód- daje sygnał do sterownika ze jest wszystko w porządku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 21 Kwietnia 2010 na upartego, to nie musisz mieć tej magicznej wtyczki i nie musisz zdejmować schowka, możesz tylko zdjąć ten kawałek tapicerki na słupku po prawej stronie, niżej schowka: ... a wtedy zobaczysz żółtą, prostokątną wtyczkę, rozłącz aku, rozepnij ją i zmostkuj oporniczkiem (3 Ohm) i po krzyku. Generalnie nie polecam takich praktyk. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2010 No ja tez nie lubię takiej partyzantki ale muszę fotelik wozić z przodu bo z tyłu mi się dziecko denerwuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #11 Napisano 21 Kwietnia 2010 Kolego takie oporniczki stosuje się tylko i wyłącznie do testowania obwodów poduszek a nie aby je zastąpić, takie rady mogą być zle wykorzystane ... w wiadomym celu. a oporniczki moga sobie wyskoczyc podczas stluczki i nie zadziala Ci poduszka nawet kierowcy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2010 tylko i wyłącznie do testowania obwodów poduszek a nie aby je zastąpić, takie rady mogą być zle wykorzystane ...tak jak pisałem, nie polecam tej metody.... po za tym troszkę aut jeździ z opornikami zamiast poduszek, a kolega chce na pewien czas dezaktywować poduchę pasażera. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #13 Napisano 28 Kwietnia 2010 Ja kiedys wylaczalem przez adaptacje Vagiem. Zmieniasz z 0 na 1. Czyli wtedy wcale jej nie wylaczylem, bo trzeba jeszcze kombinowac z jakas wtyczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #14 Napisano 28 Kwietnia 2010 a po tym Twoim wyłączeniu tio gasła normalnie kontrolka? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #15 Napisano 29 Kwietnia 2010 Mrugala wtedy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #16 Napisano 30 Kwietnia 2010 Prawidłowe dzialanie systemu Airbag to jest wtedy kiedy po wlaczeniu zaplonu system jest przetestowany( ok 3 sek.) i kontrolka gasnie a jak Ci mrygała to w razie wypadku nie wystrzeli żadna poduszka i "pozamiatane" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #17 Napisano 30 Kwietnia 2010 W vagu wylaczona byla tylko pasazera, wiec chyba nie ma to zwiazku z pozostalymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
