m16 Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam Z gory zaznaczam, ze szukalem ale odpowiedzi nie znalazlem Pare dni temy wymienialem olej i po odkreceniu filtra paliwa ukazala sie moim oczom dziwna dziura w silniku przed ktora widac jakies zebatki Zaczalem sie zastanawiac czy tak ma byc czy powinno to byc czyms zasloniete ? I jesli tak ma byc to od czego one sa ? Z gory dzieki za informacje i sorka za "prymitywne" pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2010 WitamZ gory zaznaczam, ze szukalem ale odpowiedzi nie znalazlem Pare dni temy wymienialem olej i po odkreceniu filtra paliwa ukazala sie moim oczom dziwna dziura w silniku przed ktora widac jakies zebatki Zaczalem sie zastanawiac czy tak ma byc czy powinno to byc czyms zasloniete ? I jesli tak ma byc to od czego one sa ? Z gory dzieki za informacje i sorka za "prymitywne" pytanie dasz rade zrobic foto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2010 Pare dni temy wymienialem olej i po odkreceniu filtra paliwa ukazala sie moim oczom dziwna dziura w silniku przed ktora widac jakies zebatki Niemożliwe, zrób foto zaintrygowałeś mnie. Nie leci tamtędy olej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2010 Pewnie widzisz wieniec na kole zamachowym przez otwór do ustawiania zapłonu lub do blokady wału. W tym silniku, poza wieńcem, nie znajdziesz ani jednego koła zębatego. Chyba powinien być tam gumowy korek który to zasłania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2010 Pewnie widzisz wieniec na kole zamachowym przez otwór do ustawiania zapłonu lub do blokady wału. W tym silniku, poza wieńcem, nie znajdziesz ani jednego koła zębatego. Chyba powinien być tam gumowy korek który to zasłanianie wiem jak w B5, w B4 miałem gumową zaślepke. A co to jest to już powiedział Przemek. Bez paniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_gregor Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2010 Czy ten wieniec ma być zaślepiony? U mnie widać go jak na zdjęciu poniżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevylord Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2010 widać naloty rdzy na wieńcu wiec podlatuje do niego wilgoć a tak być chyba nie powinno podjedz jak masz możliwość do poważnego sklepu czy serwisu vw, zapytaj i sprawdzą czy tam jakaś osłona na to idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
