Vittoriok Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam wszystkich i mam takie pytanie czy do mojego typu passata można wymienić skrzynię biegów 5 biegową na 6,parę razy w roku jeżdżę trasy po 1900km i by się ta szóstka przydała. Może już ktoś zamieniał i wie co trzeba wymienić jeszcze prócz skrzyni (jeżeli się da??) Dzięki za wypowiedzi. edycja: pewnie by trzeba było wymieniać też lewarek biegów ale nie wiem jak z pół-ośkami czy też?? Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Vittoriok dopis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2010 Też się do tego pytania przyłączam. Jakieś porady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2010 Z tego co sie orientuje skrzynia podejdzie bez problemu ... ALE ... sprzeglo w AVF ktore wystepuje w skrzyni ''6'' jest wieksze od tego z AWX ''5'' biegowego ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2010 zwykla szóstka nic nie da musisz szukać skrzynie od 2.5 tdi żeby były dłuższe przełożenia było o tym na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2010 zwykla szóstka nic nie da musisz szukać skrzynie od 2.5 tdi żeby były dłuższe przełożenia było o tym na forum Różnica w przełożeniach jest bardzo niewielka. Przy 2000obr/min w AVF masz ok. 105-108km/h, a w BDG masz ok. 115km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2010 skrzynia 6-stka podejdzie do awx bez problemu. ze sprzęgłem to tak na prawdę nie wiadomo możliwe, że te mniejsze od awx przypasuje, ale z tego co wiem nikt nie próbował. jak dojdzie do wymiany to 6-stka ma jedną łapę przesuniętą i trzeba mocowanie odciąć i przyspawać w innym miejscu, jeśli się włoży sprzęgło od 6-stki to rozrusznik też od 6-stki bo jest inny i jescze lewarek i cięgna trzeba wymienić. to by było na tyle. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2010 ale nie wiem jak z pół-ośkami czy też?? Półośki pasują,ale tam są inne sanki,które też musisz wymienić,pamiętaj,że po wymianie sanek musisz zrobic geometrie, kąty pochylenia koła też,dochodzi jeszcze kompletne sprzęgło,rozrusznik,poducha skrzyni,kaseta do zmiany biegów,prawdopodobnie łapy skrzyni biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2010 Półośki pasują,ale tam są inne sanki,które też musisz wymienić,pamiętaj,że po wymianie sanek musisz zrobic geometrie, Coraz to śmielsze teorie nie potwierdzone praktyka. Do wymiany potrzeba: -skrzyni -dwumasa+sprzeglo -dystans miedzy silnikiem -wybierak -rozrusznik Nie wiem jak z poduszkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #9 Napisano 18 Kwietnia 2010 Do wymiany potrzeba:-skrzyni -dwumasa+sprzeglo -dystans miedzy silnikiem -wybierak -rozrusznik Nie wiem jak z poduszkami. poduszki zostaną te same, ale półośki też trzeba wymienić. ale tam są inne sanki,które też musisz wymienić nie trzeba wymieniać, sanek wystarczy przespawać jedno mocowanie poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #10 Napisano 18 Kwietnia 2010 Coraz to śmielsze teorie nie potwierdzone praktyka. Do wymiany potrzeba: -skrzyni -dwumasa+sprzeglo -dystans miedzy silnikiem -wybierak -rozrusznik Nie wiem jak z poduszkami. ja tak robiłem u siebie i jest jak w oryginale i jakie śmieszne teorie? ,a co może jeszcze powiesz,że sankiami nie ustawi się kąta pochylenia koła!To jeszcze dodaj do tego ,że potrzebnę są dłuższe śruby jak jest dystans! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #11 Napisano 18 Kwietnia 2010 nie trzeba wymieniać sanek i śruby też zostaną te same. dystans ma tylko 4mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
