Kamilek1307
RNS 510 Ver A B C - możliwości i różnice pomiędzy wersjami
    Witam. Przekopałem całe forum ale nigdzie nie znalazłem skupionego w jednym miejscu.
    Chodzi mi o różnice pomiędzy wersjami A B i C .. czy są to tylko różnice w tym ze A wydana w 2008 jako pierwsza itd czy są jeszcze jakieś inne zasadnicze różnice..
    Różnica programowa? bo z wyglądu są identyczne.
    pozdrawiam.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    prawdziwa wersja C ma inny jeden guzik, ten koło wyjmowania płyty,NIE jest z literka i. reszta rózni sie softem, z tym ze stare RNSy A z softem pierwotnym(czyli wgranym przez fabryke) 0421,0520 i 0800 miewały problemy z płytą główną i aktualizacją softu na wyzsze. Serwisanci twierdza ze Columbus Skody dostaje dalej te najstasze płyty głowne, badz dostawał jeszcze do niedawna. Tak ze od softu 0900 mozna spokojnie kupic i zrobic wersje jaka sie chce pod warunkiem ze ktos nie zmienił kodu chałupniczymi sposobami, wtedy czesto sa problemy z aktualizacja softu (najczesciej error 202, ale czasem potrafi tez zniszczyc płyte głowna)
    Odnośnik do posta
    A czy poza tym nie ma żadnych różnic??
    Jeśli kupie A to mogę sobie zrobić C? programowo?
    bo czym ogólnie się różnią oprogramowania.. jakieś opisy może ktoś zamieści, żeby wszystko było w jednym miejscu;)
    Odnośnik do posta
    jak kupisz A to mozesz zrobić programowo C,z tym ze jeżeli bedzie to wersja A z softem 0800 lub niższym to nie polecam raczej, ze wzgledu na starszy typ płyty głównej. Z tego co widze masz samochód z 2006 roku wiec mozesz mic problem z softem wyszym niż 1100,bedzie rozładowywało akumulator(ale nie jest to reguła,trzeba wypróbowac).
    A co do różnic to pisalismy o tym na forum.
    Zobacz strone http://www.my-gti.com, w zakłądce RNS 510 znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje
    Odnośnik do posta
    No wiec pytanko
    a czym innym sie różni jeszcze rns510 z vw od bliżniaka ze skody - columbusa?
    no i czy np. przy zmianie auta mozna 510 vw bezproblemowo adaptować do skody?
    Edytowane przez TheBrave
    Odnośnik do posta
    no dobra to ja już ide w RNS'a w koncu, bo mnie moja MFD2 do szału doprowadziła
    i teraz mam pytanie
    moge miec zarówno wersje B jak i C
    kwestie softu to pikuś, wgram sobie co bede chciał
    teraz szukam sensownych argumentów aby wziąć wersję C a nie B
    z tego co ja wiem to wyświetlacz LED
    co jeszcze?
    Odnośnik do posta
    Nie mogę jeszcze założyć tematu dlatego muszę się tutaj wepchać. Mam możliwość kupienia RNS 510 w okazyjnej cenie jednak jest ona nie rozkodowana. Czy jest możliwość obejście jakoś tego kodu? Jest to wersja B z tego co widzę po naklejce więc nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie będzie poszukanie nowszej wersji?
    Odnośnik do posta
    Witam mam następujące pytanie. Mam Passka B6 z 2007 roku z fabrycznie zainstalowanym radiem RCD510. Chciałbym je wymienić na RNS510. Mam możliwość zakupienia RNS510 w wersji P z softem 5218. I teraz przejdę do konkretu - w powyższym wątku omawiane są różnice między wersjami A, B, itd jednakże nie znalazłem informacji czy konkretne wersje (A, B,....) współpracują tylko z konkretnymi rocznikami samochodów. Czy nie będzie problemu przystosować takie radio do mojego rocznika Passka?
    jak masz fabryczne rcd510 to nie ma problemu, musisz dokupić tylko antenę gps z wtyczką fakra. Czym nowsze tym lepsze, odwrotnie do win :)
    Odnośnik do posta
    Trzebaby zaktualizować może wątek...
    Do wersji A można wgrać bezkarnie soft 4120A. Wyższe to ryzyko. Ktoś też wspomniał,że płyta A ma słabszy procesor, ale ja tego nie weryfikowałem.
    Odnośnik do posta
    Panowie proszę o pomoc.
    Mianowicie mam radio rns 510 pasat rok 2008 klikam przycisk setup i trzymam pojawiaja sie ustawienia potem ustawienia serwisowe czy jakos tak ale tam mam tylko 2 rzeczy FM i AM nie moge zobaczyc wersji mapy ani radia.
    wgana była mapa EU EAST V11 VERSIA 8129 to byl problem z nawigowanie wbijajac jakies miasto z Polski pojawial sie komunikat brak zalecen dla tego celu
    Odnośnik do posta
    Musisz podłączyć pod kompa i klikasz nawigacja potem adaptacja i wpisujesz kanał 50 zmieniasz na 1. Po tym musisz zresetować radio.
    Odnośnik do posta
    mozesz zainstalowac w ciemno wersje softu 4120A ktora ma odblokowane ukryte menu
    soft 4120A pasuje do wersji od A w gore
    p.s nie musisz miec wtedy kompa by odblokowywac ukryte opcje
    Odnośnik do posta
    A skoro jesteśmy już przy software to co daje nowszy soft? Ja mam aktualnie rns wersję B 1120. Będą jakieś zmiany po wgraniu 4120 A?
    Odnośnik do posta
    no to sie nie zastanawiaj tylko instaluj
    poprawione dzialanie jednostki
    dodane jezyki (w tym polski)
    obluga kart sd o wiekszej pojemnosci
    plus jeszcze troche innych
    Odnośnik do posta
    Panowie jakiej wersji szukac zeby miala:
    radio DAB
    dysk SSD
    ekran LED
    dziekuje
    Odnośnik do posta
    Zaktualizowałem w tamtym tygodniu do wersji 4120 i nie jestem zadowolony. Po pierwsze radio gra dużo ciszej jak wcześniej nie ma takiego podbicia basów jak wcześniej i co najważniejsze już 3 razy musiałem robić reset bo się zawiesił. Można wrócić do poprzedniej wersji poprzez ukryte menu bo widziałem taką opcję w menu. Czy muszę wypalić płytę z tym softem który miałem wcześniej?
    Odnośnik do posta
    plyta z wczesniejsza wersja
    zaznaczasz opcje instalacji starszej wersji oprogramowania w ukrytym menu i instalujesz
    Odnośnik do posta
    To nic szukam tego softu co miałem wcześniej. Dzięki
    Odnośnik do posta
    zanim zaczniesz downgradowac zainstaluj jeszcze wersje: 5238
    nie cofaj sie wstecz bo bedziesz bazowal na mapach z 2007 roku, chyba ze tego chcesz
    Odnośnik do posta
    A dlaczego? Mając soft 1100 wgrałem mapę tą którą teraz używam v12. A soft 5238 wnosi coś więcej od 4120?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
