adamB5FL
Dymienie z wydechu
Cześć, to znowu ja :-)
Ostatnio w Passacie był problem z mocą i częstymi sygnałami Chceck Engine. Po wymianie przepływomierza okazało się, że konieczne jest czyszczenie kierowniczek turbiny.
Po tym czyszczeniu na niższych biegach i niższych obrotach Passat strasznie dymi na siwo-niebiesko - widać to bardzo dobrze w lusterku wstecznym :-), Gościu który czyścił turbinę twierdzi, że przez jakiś czas tak może być, bo w katalizatorze nazbierało się trochę osadów z czasu jak turbo nie za bardzo działało (ok 3 miesiące)
Czy gościu może mieć rację, czy wali w przysłowiowe bambuko?
Edytowane przez adamB5FL
Dymienie jest przez cały czas? Czy tylko w określonych sytuacjach?
Na niższych obrotach przy niższych biegach, co do filtra powietrza to jest nowy - byłem osobiście przy wymianie.
Sugeruję sprawdzić, czy przypadkiem nie przepuszcza turbo oleju i nie dostaje się on do dolotu.
W jaki sposób mogę to sam sprawdzić?
No dobra załóżmy że się okaże, że turbina przepuszcza olej, czy takim wypadku mogę składać reklamacje do gościa który ostatnio demontował turbinę, czyścił kierowniczki i wymieniał korpus? Czy może jest to usterka nie związana z tymi czynnościami?
jeśli turbo złapie olej to dostanie motor takie obroty ze albo rozpadnie się albo skończy się paliwo bo nie zgasisz go już przez biegi czy stacyjkę więc turbo raczej to nie to bardziej uszczelniacze, pierścienie, IC
ok, ale czy może mieć to związek w naprawami wykonanymi w ubiegłym tygodniu? o jakich konkretnie uszczelniaczach mówisz?
temat wydzielony... chociaż było 100x na forum, ale sądząc po dyskusji na forum dla nowych - wciąż za mało...
