kilo83 Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam koledzy. Próbowałem znaleźć coś w szukajce, ale tam wszędzie o zamarzającym serwie jest. Otóż jest problem w B5 1.9TDI 90KM. A mianowicie dziwnie, czytaj źle działające hamulce. Po krótce: jadę, deptam na pedał hamulca a tu hamowanie dość słabe (a przynajmniej dalekie od ideału), depnięcie drugi raz poprawia sprawę ale też nie do końca. ABS nie sygnalizuje błędu. Napiszecie pewnie że układ zapowietrzony. Uprzedzę to i powiem że układ kilka razy był odpowietrzany. Tarczom i klockom jeszcze daleko do wymiany. Czy to coś w pompie hamulcowej?? Pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam koledzy.Próbowałem znaleźć coś w szukajce, ale tam wszędzie o zamarzającym serwie jest. Otóż jest problem w B5 1.9TDI 90KM. A mianowicie dziwnie, czytaj źle działające hamulce. Po krótce: jadę, deptam na pedał hamulca a tu hamowanie dość słabe (a przynajmniej dalekie od ideału), depnięcie drugi raz poprawia sprawę ale też nie do końca. ABS nie sygnalizuje błędu. Napiszecie pewnie że układ zapowietrzony. Uprzedzę to i powiem że układ kilka razy był odpowietrzany. Tarczom i klockom jeszcze daleko do wymiany. Czy to coś w pompie hamulcowej?? Pomocy. A wspomaganie działa?Jeżeli układ nie jest zapowietrzony jak piszesz i reszta jest OK to jedynie to może być powodem słabych hamulców.Sprawdź wężyk idący od serwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2010 UKLAD zapowietrzony !! a raczej pompa ABSu zeby naprawde dobrze odpowietrzyc uklad hamulcowy, uruchamia sie VAGiem specjalny program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszp Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam. Mam taki problem z hamulcami w moim passku 1.9 tdi 115 km ATJ po zimie podczas hamowania z prędkości powyżej 100 km/h kierownica strasznie drży i pedał hamulca też(ale w mniejszym stopniu). Dodam że tarcze i klocki nie są w takim złym stanie lecz słychać jakieś szumy i stuki z prawej stron . Po niżej 100 km/h samochód hamuje normalnie. Dodam jeszcze że samochód ma te same objawy na obonach letnich i zimowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2010 To raczej na 100% tarcze. Na wygląd moga być ok. Musisz pojechać na stację diadnostyczną, tam diagnosta wykona kilka pomiarów hamowania i jeżeli będą różne odczyty oznacza to deformację tarczy. Taka usługa w Katowicach ok. 20zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2010 Wymień tarcze i klocki tak jak kolega wyżej pisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jezeli pedal leci to masz zapowietrzone,jezeli robi sie twardy to jakis problem z serwem jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ko0za Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2010 Niestety mam takie same obiawy ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 16 Kwietnia 2010 Niestety mam takie same obiawy ;/ Następnym razem pisz do którego postu się konkretnie odnosisz,bo nie wiadomo czy temat tarcz czy odpowietrzania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ko0za Zgłoś #10 Napisano 16 Kwietnia 2010 Chodziło mi o sam początek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #11 Napisano 17 Kwietnia 2010 Na samym początku to miałeś proroctwa pana Zuse wiec o niego chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weryh Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2010 Przeczyść tarcze i klocki. Może sie syf nazbieral i dla tego drży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszp Zgłoś #13 Napisano 19 Kwietnia 2010 Witam. Rozwiązałem mój problem przyczyną tych drgań były tarcze i klocki oraz wybita końcówka górnego wahacza. Dzięki za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
losj Zgłoś #14 Napisano 19 Kwietnia 2010 Czytałem na forum że przyczyną zle działających hamulców jest woda w serwo, niewiem ile w tymprawdy ale u mnie jest to samo zwłaszcza kiedy zjeżdzam z górki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
