michasso Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2010 osuszalem koledze po zimie passata 2004 (woda po stronie kierowcy) zalane takze kostki na slupku w nogach kierowcy, najprawdopodobniej woda tamtedy sie dostawala. kostki osuszylem polutowalem te ktore byly zgnite. szyby, oswietlenie zamykanie przyciskiem na panelu wewnatrz dziala. nie dziala zamykanie pilotem. (komfort na szczescie byl suchy) co moze za to odpowiadac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2010 Może to głupia podpowiedz,ale sprawdzałeś baterię w pilocie?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2010 A zamykanie zamka z zewnątrz kluczykiem działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2010 bateria sprawdzona ok, zamyka z kluczyka bez problemu i przy otwieraniu migaja kierunki tak jak powinny. dodam jeszcze ze klape tyl moge otworzyc tez tylko kluczykiem krecac w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2010 bateria sprawdzona ok, zamyka z kluczyka bez problemu i przy otwieraniu migaja kierunki tak jak powinny. dodam jeszcze ze klape tyl moge otworzyc tez tylko kluczykiem krecac w zamku. sprawdz modol komfortu czy nie jest zalany jak tak to go osusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Próbowałeś synchronizować pilota? wojta bez urazy, ale nie czytasz chyba wszystkiego . wyraźnie napisał (komfort na szczescie byl suchy) przy otwieraniu migaja kierunki tak jak powinny przy próbie otwierania z pilota migaja kierunki, bo już teraz nie rozumiem Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez popo73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 bateria sprawdzona ok, zamyka z kluczyka bez problemu i przy otwieraniu migaja kierunki tak jak powinny. dodam jeszcze ze klape tyl moge otworzyc tez tylko kluczykiem krecac w zamku. posluchaj i sprawdz modul jest pod dywanikiem z przodu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130&highlight=modul+komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2010 modul byl sprawdzony nawet x2 mialem na podmianke sprawne zeby sie upewnic na 1000000% woda w ogole nie dostala sie do obudowy od komfortu. jest jeszcze jeden mankament zamienily sie przednie drzwi na fizie prawe z lewymi.... tak jakby angol sie zrobil:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2010 No i dalej nie wiemy. Synchronizowałeś? Jeśli chodzi o zmianę na wyświetlaczu to mozliwe, że lutując pomyliłeś ze sobą dwa styki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) synchronizowac tj. na nowo adaptowac pilota? dodam ze vagiem sprawdzalem i bledow brak. co do lutowania to bylo to juz przed lutowaniem. myslalem ze pomoze przelutowanie kostek ale niestety nie. Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez michasso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) synchronizowac tj. na nowo adaptowac pilota? dokładnie tak, potrzebujesz do tego dodatkowo kluczyka w stacyjce. to bylo to juz przed lutowaniem przekładka z anglika? Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez popo73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2010 tego nie zrobilem z uwagi na brak klucza drugiego.... ale sprawdze to jak tylko kolega wroci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2010 Wystarczy, że będziesz miał czarny plastikowy kluczyk (wzór mechaniczny) i też zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2010 wiem, tylko ze zostawil auto z 1 kluczykiem a pozniej mial po odbior przyjechac z tym 2-gim ale zapomnial.... i teraz temat wrocil bo nie wyrabia juz ciaglym otwieraniem zamkieml;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2010 a czy nie ma mozliwosci by kable idace z modulu byly uszkodzone ? pytanie takie bo >>>>> kluczyk dziala skoro mu kierunki migaja tylko sygnal do zamkow nie dochodzi by je otworzyc moze zle mysle nie znam sie ale logika mi tak mowi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2010 kierunki migaja przy mechanicznym otwieraniu drzwi wkladka, a jezeli byloby tak jak mowisz to powinny mrugnac kierunki przy przyciskaniu pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #17 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Jeszcze raz sprecyzujmy bo trochę nam się chaosu wkradło w dyskusję. Na przyciski pilota (zamykanie, otwieranie, otwieranie bagażnika) samochód nie odpowiada? A co do wyświetlania na FIS. Czy jest to przekładka z anglika? Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez popo73 literówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #18 Napisano 2 Kwietnia 2010 pilot nie odpowiada na przyciski a otwieranie klapy przyciskiem wewnatrz auta i tym przyciskiem w klapie tez nie dziala. w klapie trzeba krecic kluczem. nie jest to przekladka, do tej zimy wszystko dzialalo ok. co ciekawe zamienia drzwi przednie na fizie ale lampki w dole drzwi pala sie prawidlowo. co dziala: - centralny zamykanie i otwieranie kluczem w zamku a takze panelem wewnatrz auta. - el. szyby -el. lusterka - lampki w drzwiach i podsufitce - domykanie szyb kluczem nie dziala: - otwieranie zamykanie pilotem - otwieranie klapy tyl za pomoca silownika - zmiana drzwi na fizie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #19 Napisano 2 Kwietnia 2010 Rozumiem, że z kluczyka drzwi normalnie zamykasz. Jedynie z pilota nie chcą się zamknąć. jak wygląda sytuacja z panela kierowcy? Wyczyściłeś kostki ze śniedzi? Po powodzi pewnie roi się tam od zielonego nalotu. Jeżeli nie zamyka to na pinie komfort nie podaje masy. Są 2 przewody 1 otwieranie i 2 zamykanie wysterowane masowo. Zmiana na FIS to samo co wyżej trzeba wyczyścić styki. Wyczyść wszystkie piny i gniazda obok nóg kierowcy na słupku. Tak są przewody odpowiadające za twoje braki. Dodatkowo nie zaszkodzi sprawdzić kostek i pinów w module czyszcząc je. Co do klapy to już trzeba sprawdzić. Mógł paść siłownik no ale po czyszczeniu dopiero wyjdzie. Jak Cie to interesuje po 12 mogę wysłać rozpiskę komfortu, który pin za co odpowiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #20 Napisano 2 Kwietnia 2010 panel na drzwiach kierowcy dziala bez problemu, zamyka i otwiera centralny. czysciliem juz wd40 na pedzelek a pozniej sprezonym powietrzem wydmuchiwalem. rozpiska bardzo by sie przydala, jesli mozna to prosze o wyslanie: [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
