Awariall Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2010 Mam dziwny problem jak przyśpieszam w zakręcie w lewo to samochód delikatnie przerywa, tak jak by mu brakowało paliwa, dzieje sie to tylko przy niskich obrotach 1000-2000 obr/min. Na prostej i skręcie w prawo nie ma takiego zjawiska. Nie wiem czy to coś z silnikiem czy przeniesieniem napędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2010 Jak na niskich, to może być filtr paliwa. Ewentualnie coś z pompą w zbiorniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2010 ale przy skręcie tylko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2010 a ile miałeś paliwa w baku? ...może to być jeszcze wina jakiejś poluzowanej wtyczki... ale to można szybko wyeliminować podlgądając błędy (czy są). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2010 No tak - przypchany filtr, mało paliwa w baku, pompa nie zassała odpowiedniej ilości i przydławiło silnik. Zobacz czy błędów nie ma - jak to marecek pisał. Może coś pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2010 od dłuższego czasu to obserwuje ale nie interesowałem się tym bo prawie nie odczuwalne sa szarpnięcia. Nie jest to wina braku paliwa, bo dzieje sie to na lpg i pb. Komputer pokazuje standardowe bledy wywalane przez gaz. Musze się tym zainteresować bo mam też audi 2,5tdi 180km i wczoraj padła skrzynia TT, bez żadnych objaw... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2010 sprawdz poduszki silnika i skrzyni :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2010 sprawdz poduszki silnika i skrzyni :hmm A co to ma do przerywanej pracy silnika? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2010 moze poprostu skace mu silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyk Zgłoś #10 Napisano 6 Maja 2010 Identyczna sprawa jest u mnie. Bez różnicy czy na gazie czy pb w przedziale od 2000 do 3000 jest zjawisko takie jakby ok. co sekundę było wypadnięcie jednego zapłonu. Na niższych i wyższych obrotach silnik pracuje równo. Błędów brak. Zjawisko przyznam ciekawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
