Gość VW misio Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2010 wie ktoś jak odczytac temp spalin,przy turbo motorach to bardzo ważny parametr,jak jest niska to trzeba uwazac a jak za wysoka to turbo i kat.do wymiany...(((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2010 Zerknij w grupie 034 poz. 2, 043 poz. 2, 046 poz. 2 lub 134 poz. 4 ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:47 ---------- oczywiście mowa o benzyniaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość VW misio Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2010 no ok ,ale jak zrobić żeby na fis-e było ją widać ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2010 Ale powiedz po co ci temp spalin ? Dla normalnego kowalskiego jeżdzącego nie tunningowanym wozem jest ona NIE POTRZEBNA. Nie wiem czy marecek w swoim 300 konnym 1,8 ma wskaznik temp spalin. Na fisie raczej nie da się tego ustawic. Jedynie dodatkowy moduł, który się dokłada, moze ci pokazac inne info, ale temp spalin tam nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 7 Maja 2010 OT jak już ktoś to odgrzebał w innym temacie Nie wiem czy marecek w swoim 300 konnym 1,8 ma wskaznik temp spalin. ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
