sebek1302
Nie pali, brak mocy.
Witam. W passacie 2005r, 2.0 TDI 140KM 16V (BKD) pojawił się problem z silnikiem. Samochód nie ma mocy ciągnie jakoś dopiero od ok. 3000obr., ciężko odpala, czasem chodzi na trzy cylindry. Nie ma żadnych błędów, sprawdzany kilkoma komputerami, w tym osobnym do pompowtrysków, bo to właśnie na pompowtrysk pada podejrzenie. Co może być przyczyna takiego zachowania silnika? Czy winny jest właśnie któryś z pompowtrysków?
witam na początek radziłbym sprawdzic czy masz prawidłowo ustawiony rozrząd
jeśli jest ok sprawdz pompki można zrobic to samemu wystarczy zdjąc pokrywę zaworów i wypinac kolejno wtyczkę z pompki jeżeki nie ma zmian w pracy silnika to masz trafioną własnie tą sztukę pozdrawiam
Rozrząd jest ok. Pompowtryski jeszcze do sprawdzenia, a czy jeśli zdejmę pokrywe zaworów to olej nie będzie leciał górą?
delikatnie poleci ale to śladowe ilości
Podobne objawy są przy zdychającej pompie paliwa.
