kris22bln
samopoziomowanie ,poziomowanie xenonow passat 3bg
koledzy, jaką macie wartość ustawioną w bloku 07 recode??? ja mam 00015, bawiłem się i niestety coś pochrzaniłem a wiem że kiedyś była inna
w zasięgu xenonów??
ok zgadza się jest dobrze tyle ma być, chyba coś pomyliłem
no u mnie jest 00030 właśnie sprawdzałem
Koledzy ja mam problem z zamontowanie samopoziomowania ale w A4 B5. Mam część wiązki z czujnikami ale nie wszystkie kolory kabli sie zgadzają z tymi we wątku:
- 6 kabli od czujników sie zgadza
- czarny z zielonym paskiem zasilanie
- żółty włącznik świateł
a teraz te gdzie nie wiem gdzie podłaczyć:
- brązowy z białym ?
- biały z niebieskim ?
- brązowy łączący sie z 2 brązowym który idzie gdzieś.... ?
Więcej przewodów nie ma we wiązce i czy ktos posiada schematy od A4 poliftowego, bo nie wiem które ida do silniczków, OBD
Nie patrz po kolorach tylko po nr. pinów (wtyczkę sterownika rozpiąć i sprawdzić).
Miałem inne kolory iż kolega z takim samym autem.
Tak jest święte słowa
Tylko problem jest jeszcze tego rodzaju że ja mam silniczki 3 pinowe a w Passatach i B6 sa 4 pinowe. Rozumiem że masa jest stała a sterownik tylko zmienia napiecie na 2 przewodach od silniczków. Ok jeszcze raz prześledze wyjścia ze sterownika i zobacze co u mnie brakuje i pod jakie kolory kabli .
bo zapewne masz takie samo podłączenie jak w passacie b5 sprzed liftu gdzie w lampach xenonowych są standardowe silniczki zasilane 3-ma przewodami, w paskach b5 po lifcie są silniczki krokowe i one zasilane są 4 przewodami
jeśli chcesz korzystać ze schematu passatowskiego musisz szukać ale do 2000 roku
Panowie czy zmiana zawieszenia może spowodować problemy z samopoziomowaniem ?
Ja miałemtaki przypadek ale wystarczyło wykasować błąd i poziomowanie znowu działało
oczywiście
vw przewidział dwa rodzaje blach montażowych w zależności od zawiasu, jeśli zamontowałeś zawias od wersji sportowej to musisz również zmienić blachę montażową przedniego czujnika a jeśli dałeś kit obniżający lub gwint to wtedy trzeba zastosować specjalne drążki firmy ABT polecane na TEJ stronce
Mr. X rozumiem że te drążki do zawieszeń sportowych są w zamian za standardowe drążki (przód i tył). Mają gwint w celu wyregulowania sobie wysokości a co z tym idzie jak dobrze rozumiem odpowiedniego napiecia na czujnikach.
Nie mogę ich znaleść na stronie abt :glaszcze
Jeżeli chodzi jeszcze o część elek. czyli kabel do podłączenia . Czy kabel KUFATECA w pełni wystarczy do podłączenia samopoziomowania.
Pozdro
dokładnie choć widziałem je tylko na fotce na stronce passatplus.de
nawet nie wiem czy są nadal dostępne u producenta
tak ta wiązka kaufteca będzie odpowiednia
pozdrawiam
No właśnie z tym może być problem. Wysle zapytanie do ABT może mają te drążki.
czyli to cały zestaw z którego składa się samopoziomowanie w paskach i czy taki sam zestaw jest w paskach z lat 96-00 i 01-05
A czy ktoś ma może schemat instalacji do modelu przed liftem
owszem, proszę bardzo:
samopoziomowanie3b01.th.jpg samopoziomowanie3b02.th.jpg samopoziomowanie3b03.th.jpg
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p591_c24_Auto-Leveling-Headlights---Harness---VW-Passat-3BG.html
Panowie to jest ta wiązka elek. do podłączenia samopoziomowania firmy KUFATEC.
Jeszcze jedno pytanie czy w kazdym passacie b5 fl są zrobione dziury montażowe do zamocowania tej blachy z czujnikiem z przodu i tyłu auta?
Edytowane przez Lukasz03
http://www.kufatec.de/shop/product_i...assat-3BG.html
kolego Ameryki nie odkryłeś, to samo jest napisane w pierwszym poście tego wątku ;)
tak
Jakby ktoś potrzebował blach wsporników do sportowego zawiasu to mam do opchnięcia
Mam pytanie czy oryginalnie w każdej b5 3b były oryginalnie wiercone dziury pod samopoziomowanie ?
Powie mi ktoś jeszcze ile mniej więcej wychodzi montaż ?
Edytowane przez Mihao
mam pytania i chciałbym otrzymać konkretną odpowiedź:
1). z ilu elementów i jakich jak możecie to wymieńcie składa się samopoziomowanie w passacie B5 3B
2). czy tylko po lewej stronie w passacie B5 3B są rozmieszczone elementy do samopoziomowania czy powinny być po obu stronach czyli po lewej i prawej
3). czy jak nie miałem wcześniej oryginalnie przez fabrykę zamontowanego samopoziomowania to czy jak bym zamontował to samopoziomowanie oryginalne to będzie to działać czy nie
jak możecie to odpowiedzcie jak najszybciej
