michasso Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2010 dzisiaj u kolegi chcialem zakodowac pilota ale niestety metoda mechaniczna brak odezwu. zastanawiam sie czy moze problem tkwic ze w immo jest wkodowany 1 klucz? brak reakcji przy wlaczonym zaplonie na jakiekolwiek prZyciskanie..... krancowki napewno ok....pilot tez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2010 A drzwi zamknięte 2-gim kluczykiem? Kluczyk/pilot może ma inny numer niż powinien być. Immo nie ma nić wspólnego z kodowaniem pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasso Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2010 tak wszystko robione wedlug wskazanych procedur... na rozne mozliwe sposoby... a jak wyglada adaptacja za pomoca vag? szukalem i nie znalazlem nigdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2010 napisz mi vin auta na pw a podam numer kompatybilnych pilotow do tego auta. Z mojego doswiadczenia wynika ze najczesciej w takich sytuacjach pilot jest zle dobrany do auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam masz moze numery kanałów do komfortu passat 19tdi 97r. chodzi mi o dopasowywanie pilotów bo jak dopasowuje przez vag [46-moduł komfortu- adaptacja-10 wybieram kanał "01" potem wpisuje wartośc ile pilotów np:"01" , potwierdzam i naciskam unlock na pilocie I NIC Z TEGO wyskakuje mi bład na komfocie "1179-nieprawidłowo zaprogramowany klucz. Jesli wiesz jak to zrobic to bede wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2010 Najprawdopodobniej częstotliwość pracy pilota nie jest zgodna z częstotliwością komfortu, pomimo tego, że immo jest zakodowane prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #7 Napisano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) Częstotliwość pilota sprawdzałem jest ok! a poza tym ten pilot wcześniej działał bo to oryginał kupiony wraz z autem,a mógłby sam moduł komfortu się przekodować lub rozkodować lub coś w tym stylu? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu . Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez szadok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2010 Spoko już znalazłem przyczynę, wina leżała po stronie pilota zakodowałem drugi taki sam i działa, ale swoją drogą to trochę dziwne bo sprawdzałem pilota częstotliwość jest dobra 433Mhz,dioda świeci więc co może byc nie tak w tym pilocie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jeśli dysponujesz radiem krótkofalarskim (np. ręczniakiem) możesz sprawdzić, czy pilot "nadaje", skanuj właśnie w paśmie 433 MHz przy wciśniętym z któryś przycisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #10 Napisano 16 Kwietnia 2010 No właśnie sprawdzałem to na urządzeniu do sprawdzania częstotliwości i nadaje normalnie433MHz, ale w żaden sposób nie mogę go zakodować do auta choć wcześniej działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jesteś pewien, czy przypadkiem nie było to urządzenie testujące transponder a nie część radiową pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #12 Napisano 16 Kwietnia 2010 Jestem pewien że to było do sprawdzania częstotliwości pilotów jest to proste urządzenie dwie diody jedna się świeci po włączeniu PAWER a druga miga jak się przyciśnie pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szadok Zgłoś #13 Napisano 17 Kwietnia 2010 A może ktoś robi piloty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #14 Napisano 17 Kwietnia 2010 A może ktoś robi piloty?? http://www.favore.pl/8861_naprawa-pilotow-do-samochodow-i-bram-warszawa-mazowieckie.html http://www.auto-met.net/alarmy-piloty/ To tak znalezione na szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
