zbig2156 Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2010 (edytowane) Witam, zauważyłem dziś , że jak raptownie dodam gazu to przód samochodu unosi sie w jednej chwili na 4 cm a potem opada raptownie. Na pewno nie jest to normalne zachowanie. Ten skok jest chwilowy. Co to może być??? Dzięki ale zawieszenie było robione jakieś 4 miesiące temu. Tzlko amorki na przodzie zmieniane były 4 dni temu, możliwe że czegoś nie dokręcono???? Te łozyska od amorków nowe. Fakt jak dotykam tej poduszki co jest obok chłodnicy to delikatnie się rusza. Co się dzieje??? Edytowane 21 Lutego 2010 przez zbig2156 Poszerzenie wiadomości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2010 a sprawdzałeś jak tam poduchy pod silnikiem????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2010 Witam, zauważyłem dziś , że jak raptownie dodam gazu to przód samochodu unosi sie w jednej chwili na 4 cm a potem opada raptownie. Na pewno nie jest to normalne zachowanie. Ten skok jest chwilowy. Co to może być??? Na Twoim miejscu na pierwszy ogień poszło by sprawdzenie zawieszenia Bo przy takich objawach jest to najczęstsza przyczyna. Pzdr. ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:29 ---------- a sprawdzałeś jak tam poduchy pod silnikiem????? Podnosi się przecież całe auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2010 Podnosi się przecież całe auto fakt,to na pewno zawias... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2010 kolego Silentblocki na wahaczu warto sprawdzic albo górne mocowania kolumn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2010 Mi jak padła poduszka przednia silnika, to też miałem objaw jakby auto najeżdżało na jakąś przeszkodę. Normalnie po równej drodze unosiło mi przód auta, jakbym najechał na coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
