Bond29
Nagle kontorlka ciśnienia oleju
Witam dzisiaj miałem dziwny przypadek podczas jazdy zaświeciła mi się kontorlka oleju 2 metry puźniej zjechałem na pobocze myślałem że to z braku oleju dolałem i dojechałem spokojnie pod dom. Pod domem sprawdziałem a na bagnecie prawie Max a było wcześniej pół bagnetu i czy może być to spowodowane . Dodam że jakiś miesiąc temu zblokowało mi silnik z braku oleju zrobiłem go nie wymieniając nic. Od tej pory mam przejechane jakieś 400km mam zamiar dobić do 500 i zmienić olej na nowy a wcześniej dolewając coś co wypłuka mi wszystkie "syfy" z silnika tak przynajmniej mi doradzono , gdy oczywiście silnik się nie rozpadnie .
Jak kupisz sobie rower nie będziesz musiał dolewać oleju i dziwić się że go nie ma. Może czasem dopompujesz powietrza i tyle. Jak można robić silnik i nie zmienić oleju?
Naucz się czytać i rower wsadź sobie w d..e bo pajacowania nie lubie .Pisze wyraźnie że z braku oleju zblokowało mi silnik więc chyba ten olej nie wzioł się z nieba ???? a przy tym też wymiana filtra . A to że napisałem że nie robiłem z nim nic znaczy że nierobiłem nic z silnikiem bo sam się rozblokował po zalaniu olejem
Że zapytam. Co znaczy " zablokował sie silnik " ??
.Sam pajacujesz wypisując głupoty.Nie dziw się,że jest taka reakcja.
Jeśli już to "jest napisane" a nie pisze. Nie napisałeś nic co w nim zrobiłeś.
To oznacza że jechałem autkiem na jakąś stacje gdzie kupie olej bo świeciła mi się kontorlka no i po 5 km autko zaczeło sładnąć zredukowałem bieg no i stanoł . NIechciał zapalić na popych ani też z rozrusznika wlałem mu 2 L oleju i sał tak 2 tygodnie poczym zapalił normalnie i tak już jeździ po usuniecu wycieku z pod chłonicy oleju i jego wymianie
to jak wyglądała naprawa ?
bo na ogół to trzeba wszystko nowe pierścienie panewki itp przy takim uszkodzeniu
Napisz wszysko OD A do Z dla ciemnych ludzi . Silnik mi zblkowało ok 6:40 gdy jechałem do pracy ok 14 po pracy przyjechałem po autko aby go zabrać i wlałem mu 2 L oleju ale nic to nie dało więc na linke i pod dom. Po 2 tyg chciałem sprawdzić czy poszła góra czy dłu silnika więc poluzowałem pasek i góra była Ok więc naciągłem go zapiołem 5 bieg i zaczołem nim chuśtać przód tył . Okazało się że normalnie chodzi więc zapaliłem na 2-3 sek a na drugi dzień wziołem się za usunięcie wycieku okazało się że poszła uszczelake chłodnicy oleju koszt 9zł . Założyłem nową wraz z filterm oleju i po dolaniu oleju tak aby stan był ok zrobiiłem już ponad 400km aż do dziś
a może po prostu spuch z braku chłodzenia ?
Nie z płynem chłodniczym jest wszystko ok pilnuje tego jak oka w głowie od momentu całego problemu
a przed problemem też tak było ok?
UU to już motor do remontu .. jak juz raz przytarło to nie pojeździsz..
Czemu twierdzisz że motor do remontu skoro pali i jeździ normalnie moc ma tą samą w sobote mam zamiar mu sprawdzić kompresja i gdy ta okaże się dobra to powinien jeździć
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
Ja podejżewam bardziej że któraś wsówka od czujnika może nie trzymać i coś jest nie tak dlatego bo teraz nim jeździłem i jest wszystko ok a po 400 km by się nagle problemy pokazywały
mam pytanie czy wyczysciles cos z dolu jak juz miales tam rece tz miske sciagles smoka wyczysciles ?????
Nie .Wlałem tam tylko nowy olej i wymieniłem filtr bo niestety robiłem to pod blokiem i niemiałem na to warunków żeby miske wytargać
to masz odpowiedz dlaczego ci kontrolka sie zaswiecila ! silnik pracowal bez oleju czyli bylo tarcie ? takie ze az ci go chwycilo ? wiec jak myslisz co masz na smoku i w pompie oleju ? i dlaczego masz sygnaly o slabym cisnieniu ? dziekuje powodzenia :)
A powiedz mi jedno czy to mu pomoże gdy wleje do niego środek który czyści silnik . Używa się go tak że na ciepły silnik wlewa się preparat autko chodzi 10-15 min i puźniej się olej spuszcza do zera , puźniej wymiana filtra i oleju i powinno być ok według informacji które uzyskałem
nie wieze w takie rzeczy nagar moze wyplucze ale opilki zostana bo masz taki magnes w bloku co ci je lapie :( zreszta jak go wyplukasz to przypuszczan ze kazdy sie ze mna zgodzi te auto to juz padlina bedzie bo chwycilo ci go a teraz jak wyplukasz z niego nagar to on juz bedzie kompletnie do remontu ale to moje zdanie nie musisz sie z nim zgadzac :) sciagnij miske poczysc pompe oleju i smoka wymien filtr oleju i olej i smigaj do remontu lub sprzedaj
